18-12-2025 14:45
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
SerGeevna
Добрый день помогите пожалуйста в таком вопросе - подвешиваем СИП по опорам, взяла расценку Е33-108-1, заказчик исправляет на Е33-16-5 с применением к=0,45, мотивирую тем что это было на семинарах и есть в ЦО. не могу найти эту информацию.
Подвеска СИП
Лилек
Просто Вы взяли расценку для ВЛ-10-35кВ. У Вас 0,4кВ поэтому е33-108. Согласна, расценки маленькие, но что делать. Можно взять МС1-1-1, но тогда разрешение автора на применение этой позиции.
Anna@1111
Воспользуйтесь фрагментами СИПы в них не плохо проработаны
Доброе утро! Приняла по фрагментам подвеска СИП-4 2х16 по Е33-110-3 и Е33-111-13 экспертиза делает замену на Е33-108-1 и Е33-111-1. Кто прав?
Y
Я думаю что вы.
Anna@1111
Y написал(а):
Я думаю что вы.
спасибо за поддержку Smile, к сожалению экспертиза так не думает 2.
Илончик
Anna@1111 написал(а):
Y написал(а):
Я думаю что вы.
А поспорить с экспертом не пробовали? ))
Anna@1111
Y написал(а):
Я думаю что вы.
Пробововала, говорит:"Расценка эта не правильная, не нравится - звоните в Минрегионбуд, я такое не принимаю".
Irina 5007
Добрый день! У меня ступор, помогите!Smile В техзадании есть такие виды работ:
1. Пiдвiшування ізольованого проводу по опорах
2. При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї
Вот есть очень много вариантов подвесить СИП, но ни к одной норме я не нашла поправку в виде п.2. Ткните носом, пожалуйста! Буду очень благодарна!
denoksa
Посмотрите в добавлять или исключать или нормы МС1-1-1 (2)
Змінено: denoksa, October 01 2020 16:29
Irina 5007
Посмотрите в добавлять или исключать[/quote]
Смотрела! Конечно смотрела, но именно такого не нашла.3
denoksa
Смотрела! Конечно смотрела, но именно такого не нашла.3[/quote]
Если при выполнении работ по подвеске изолированного провода (СИП), состав работ совпадает с перечнем операций по подвеске троса на опорах (Е33-110-3) возможно применение данной нормы с заменой стоимости троса на стоимость изолированного самонесущего провода. Если по составу работ отличается – необходимо разработать индивидуальную сметную норму и расценку и утвердить её для применения на данном строительстве (письмо Минрегионстроя Украины от 09.07.2009 № 9/11-1005 «О порядке разработки и утверждения индивидуальных ресурсных элементных сметных норм»).
Норма Е33-110-3 "Подвеска тросов [1 трос при 5 опорах на 1 км линии] для ВЛ 35 кВ"
Irina 5007
Норма Е33-110-3 "Подвеска тросов [1 трос при 5 опорах на 1 км линии] для ВЛ 35 кВ"[/quote]
Я видела трос, но сомневалась. Но, наверное, воспользуюсь ею. Спасибо!
АОС
Я видела трос, но сомневалась. Но, наверное, воспользуюсь ею. Спасибо![/quote]
1. - М8-305-4 Гак на опорi[#[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]]
2. - Е33-110-3 Пiдвiшування СІП перерізом до 70мм2
3. - М8-82-1 Монтаж затискача наборного без кожуха
По таких пунктах Експертиза нам пропускає
Y
Я беру строго по фрагменту.
ImTempos
М8-305-4 Гак на опорi - траверсу ТТУ приравнять к крюку - это сильно. Но если пропускают - повезло.
М8-82-1 - "на мою думку" экспертиза ошибается: не те это "натяжные", не из той оперы (РП), а если посмотреть состав работ Е33-110-3...
Irina 5007
Явзяла Е33-110-3 - на подвеску и Е33-11-13 - на поправку по количеству опор. Надеюсь, что прокатит.
Irina 5007
Я взяла Е33-110-3 - на подвеску и Е33-111-13 - на поправку по количеству опор. Надеюсь, что прокатит.
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
