09-08-2025 05:24
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Тут был(и) 3 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Светлая
Доброго денечка! Подскажите, кто-то делал смету на гидрофобизацию по новой технологии kiesol? Какие расценки, технология, что пропускает экспертиза? А то первый раз столкнулась, просто не знаю , с чего начать
по ссылке можно посмотреть описание и системные решения. http://remmers.ne...DWgwZ.dpbs
а там подберете норму на гидроизоляцию с заменой ресурса или текстовой сделать
DeliciousOlga
Вам мастер должен сказать, сколько будет потрачено времени. а он будет руководствоваться паспортом на этот механизм.
У Вас нет случайно примера расчета или методики?
Змінено: DeliciousOlga, October 04 2017 10:22
_l_you
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста...
На основании чего составляется кб-2в при реконструкции???
До этого были только ремонты и делала на основании дефектного акта...
а тут как? Должна же быть какая-то ведомость??? Как это правильно назвать и как должно выглядеть??? Заранее спасибо!
_l_you
55063-q
Спасибо за помощьWink
Meyson
Кто то знает расценку на подрезку бортового камня или фемки?
Руссо
рн18-49-2 - при кап.ремонті
при реконструкції, нов. буд., укладання ФЕМ по ЕН27, при чому у розцінку входить круг абразивний, а значить різання передбачено (хоча в складі робіт і немає)
Елена 233
Помогите пожалуйста, мне очень нужен ВБН В 2.3-218-008-97 нигде не могу скачать чтобы прочитать его, может у кого то есть !
viktoriia121995
Добрый день. Помогите начинающему сметчику) я не знаю какую расценку взять для демонтажа перегородок. Демонтируются кирпичные перегородки в санузле между душевыми
lorik
Посмотрите рн5-3-1
Светлая
Подскажите, монтаж вывески садика как расценить?
_l_you
Подскажите норму...
нужно на газопровод надземный повесить знак...ограничение по высоте...
Нашла только нормы по знакам на опорах...
Заранее спасибо!
Olesya9994
Здравствуйте, подскажите пожалуйста норму на зашивку окон фасада фанерой. Если таковой нет, то можно взять применительную РН2-23-1?.
Спасибо)Smile
Светлая
Подскажите, песок на пляже намыть, какую применить расценку
в первом сборнике намывка грунта земснарядами
Светлая
Вит спасибо большое
все авторские разработки и наработки входят в стоимость проектных работ
R5870
Доброго всем дня
Подскажите пожалуйста, в каком конкретно нормативном документе конкретно указано, что в Акт выполненных работ должны быть обязательно включены оборудование и материалы, которые поставляет конкретно заказчик?
Спасибо
R5870
ни в каком.
да ла-а-а-адно ))))
я вот нарыл только что в старых сусеках сайта минрегиона
R5870 приєднав зображення:
[89.18]
оборудованию в КБ2 не место, а уж тем более оборудованию Заказчика. оно должно передаваться отдельным актом. к КБ2 может быть только дополнение, в виде акта приобретения оборудования поставки Подрядчика.
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
