17-09-2026 23:16
Вопрос по расценкам
skat1895
Добрый день, знатоки. Прошу помочь начинающему сметчику.
Вводные данные: заказчик - бюджет, объект - жилой многоквартирный дом, капитальный ремонт внутренней электропроводки.
1. Стояки по этажам прокладываются в пластиковой трубе М8-409-2. Правильно ли подобрана расценка?
2. На каждом этаже монтируется "Коробка распределительная накладная 200x155x80" (http://strumok.kiev.ua/korobka-raspredelitel-naja-nakladnaja-200x155x80-polipropilen-asko-ukrem.html). Не могу для нее подобрать расценку. Прошу помощи.
3. В эту коробку монтируется клеммная колодка (https://svitlo.ua/catalog/klemnye_kolodki/klemnaya-kolodka-hsv-95-4kh95-mm2-4kh16-mm2/) М8-545-7. Правильно ли подобрана расценка? Роскошная расценка М8-641-1. Возможно ли ее применение с удалением из ресурсов не используемых материалов?
4. К клеммной колодке подключаются существующие вводы в квартиры. насколько я понимаю расценивать это как отдельную работу нельзя?
5. Какие коэффициенты возможно применить?
Заранее спасибо.
С ув.
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СУЩЕСТВУЮТ СОБСТВЕННЫЕ СБОРНИКИ (Е21, РН17), В СОСТАВ РАБОТ КОТОРЫХ ВХОДЯТ И КОРОБКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
СБОРНИК "М" -МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ТО ТОЛЬКО ТЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ИДУТ К ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЮ, МОГУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ ПО СБОРНИКУ "М".
  x 2
prepod, СПАСИБО.
Я ни на секунду не сомневался в том, что Ваши ученики будут очень внимательно
и ответственно относиться к требованиям технической документации (неважно -правильной или нет).
57
skat1895
Ок, спасибо за ответы. Какие расценки из этих сборников подходят под мои виды работ?
katerina
skat1895, м8-641-1 относится к разделу Установки театрально-зрелищных предприятий. Т.е. это вообще не ваш вариант.
Катюня
skat1895
katerina, я так и думал) просто расценка суперская)
skat1895
По ремонтному сборнику РН17-7-3 не подходит - так как в расценке стальные трубы
РН17-7-11 не подходит так как в расценке в бородах под заливку - в данном случае трубы прокладываются по стене.
Наиболее подходящая РН7-7-17, труба там полиэтиленовая, но в составе работ прокладывается по полу, а не по стене.
Коллеги что посоветуете?
Е21-2 -ЧЕМ НЕ ВАРИАНТ??
skat1895
Valentin, на мой взгляд подходит, вот только сборник Е21 - Электроосвещение зданий. Правомерно ли брать оттуда расценку?
Е21- вся электропроводка, разводка, шкафы, освещение зданий и сооружений при новом строительстве.
Другого сборника для жилых домов не существует.
Дорожка к туалету на даче по сборнику Е31 (Аэродромы), в частности нормы на взлетно посадочные полосы, тоже "суперские".
  x 2
RiabininOS
Трубопроводы по М13 (атомные станции) тоже очень неплохо
Dobs
Підкажіть яку застосувати норму для монтажу кабелю ВВГнгд за армстронгом (поточний та капітальний ремонт).
На скобах чи в бороздах не підходить по технології, в гофру теж не затягується. Брати КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок? занадто дешева .
КР17-9-4 на тросі - застаріла маячня, бо зараз є самонесучі кабелі
DenNNI
Я розумію ваші спроби знайти оптимальну технологію для монтажу кабелю ВВГнгд, особливо при виконанні різних видів ремонтів. Існує кілька можливих варіантів:
1. **Самонесучі кабелі**: Це сучасний підхід до монтажу кабелів, який може бути дійсно зручним і ефективним. Однак, важливо враховувати технічні вимоги та характеристики самонесучих кабелів, щоб переконатися, що вони відповідають вашим потребам.
2. **Кабелі в гофру**: Цей метод може бути зручним для монтажу кабелю, якщо ви зіткнулися з проблемами при монтажі на скобах чи в бороздах. Проте, важливо обережно виконувати цей процес, щоб уникнути пошкодження кабелю та забезпечити його безпечне розташування.
3. **КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок**: Цей варіант може бути більш економічним, але важливо переконатися, що він відповідає вимогам безпеки та надійності для вашого конкретного проекту.
4. **КР17-9-4 на тросі**: Якщо цей метод вважається застарілим і неефективним для вашого проекту, варто розглянути інші альтернативи.
Найкращим рішенням буде консультація з фахівцем в галузі електромонтажних робіт, який може надати вам конкретні поради щодо вибору технології та матеріалів для монтажу кабелю, що відповідають вашим потребам та умовам проекту.
До смешногго банальный вопрос) Перші кроки 10 December 01 2008 14:58
bullet.gif Гостей: 45
282,704,567 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.41 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
