31-01-2026 21:34
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Стоимость оборудования
Galin
Нужна помощь!!! Я занималась сметами по отделочным работам, а сейчас мне надо сделать смету (бюджет) на слаботочку - компьютерные системы, ввод АТС и т. п., беру расценки в основном с монтажа оборудования, но как мне правильно ввести стоимость оборудования, можно ли его пропустить как стоимость материалов, подскажите как правильно сделать, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРНА!!! Может кто скинет мне приблизительно немного об этой работе на ел.почту "Gelen_61@i.ua"
Valka
На оборудование делаете локальную смету на приобретение оборудования, заносите туда цены без НДС, учтите, что в ДЦ стоимость оборудования не включается, но включается в ССР, таким образом, стоимость ДЦ у Вас будет меньше на стоимость оборудования.
Оборудование, приобретенное за собственные средства подрядчика, передается заказчику по акту купли-продажи, с проведением заказчиком соответствующей оплаты. К акту передачи или акту купли-продажи оборудования прилага¬ется счет подрядчика заказчику, в котором отражается стоимость оборудования (на основании счета завода-поставщика) и обоснован¬ные транспортные и заготовительно-складские расходы. В акты выполненных работ стоимость оборудования так же не включается.
ЦО № 9 2003 г.
Оформление процедуры приемки изготовленного оборудования, приема-передачи обо-рудования в монтаж подрядной организации, выявления дефектов оборудования осуществ-ляется на основании следующих типовых форм документов, утвержденных приказом Мини-стерства статистики Украины от 21.06.96 № 193:
- Акт о приемке оборудования (типовая форма № М-15);
- Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (типовая форма №М-15а);
- Акт об обнаруженных дефектах оборудования (типовая форма №М-17).
Приемка смонтированного оборудования после испытаний оформляется соответствую-щими актами, форма которых установлена государственными строительными нормами Ук-раины ДБН А.3.1-3-94 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-новные положения»:
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1, Приложение 2 к ДБН А.3.1-3-94);
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного испытания (форма 2, Приложение 2 к ДБН А.3.1-3-94). При необходимости Приложения-формы См. в Сборнике «Ценообразование» № 9 за 2003 год, стр. 109. Все эти акты так же есть на этом сайте.
Всё выше написанное относится к правильной процедуре оформления стоимости оборудования. Если Вам нужен материал, пожалуйста, но материалы списывают, а оборудования ставят на баланс предприятия. Для того, что бы из оборудования сделать материал, нужно поменять код вида работ на необходимый.
Примеры таких смет есть на этом сайте.
Змінено: Valka, December 01 2008 10:47
Ирина Валерьевна
А если оборудование не сильно дорогостоящее и не большое, то возьмите его как материал, что бы не мучаться
Galin
Большое Вам спасибо :cvet:но оборудование дорогое, думаю как материал могут не пропустить...:
Valka
Принадлежность единицы к оборудованию или материалу абсолютно не зависит от стоимости этой единицы.
Поверка газового оборудования Перші кроки 3 September 12 2006 08:12
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Перші кроки 2 April 06 2007 14:50
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Перші кроки 2 May 22 2007 12:55
Стоимость ГСМ Проблемы и решения 5 December 06 2007 06:35
Примерная стоимость возведения дома Перші кроки 9 March 26 2008 14:13
Стоимость бетонных работ Перші кроки 3 April 11 2008 09:16
стоимость составления сметы Консультации 4 April 16 2008 16:10
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
