24-07-2026 06:22
[on] 21.07.2026
Фотиния
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста , надо смету на буронабивные сваи. Столкнулась первый раз не знаю с чего начать
Буронабивные сваи
додайте може в завантаження всім цікаво буде.
Катерина3
Уважаемые коллеги, поделитесь сметой на буронабивные сваи. Столкнулась впервые
bkm74@ukr.net
Змінено: Катерина3, December 03 2018 14:38
Родничок
Колеги, доброго дня.
Є буронабивні сваї 1020 та 820. Бурова, група грунту, довжина паль, марка бетону, тип каркасу-для обох варіантів незмінні.
Згідно 30 групи трудовитрати для:
1020 (група грунту 2) =10,72
820 (група грунту 2) =11,86.
Хто знає, чому зі зменшенням діаметру сваї, збільшуються трудовитрати?
Адже логічно, що влаштування 10 паль 820 діаметру по часу меньше, ніж влаштування 10 паль 1020 діаметру?
Поділіться, будь ласка, практичними спостереженнями або досвідом.
oksunka
Припускаю, що це тому що, 1 м3 палі ф820 довший, ніж 1 м3 палі ф1020. Якщо б одиниця виміру була в метрах, може було десь однаково. Лінь рахувати.
Родничок
Довжини однакові. Вище написано.
Трудовитрати на 1м.куб у 620 палі більше ніж у 820.
Можливо хтось із технологів тут є і має бачення, яке пояснить норму в ДБН?
DenNNI
Конечно, я могу помочь вам составить смету на буронабивные сваи. Вот примерный список шагов:
1. **Определите количество свай:** Определите общее количество свай, которые необходимо установить для вашего проекта. Это может зависеть от размеров и нагрузок сооружения, типа грунта и других факторов.
2. **Выберите тип свай:** Выберите подходящий тип буронабивных свай в соответствии с требованиями вашего проекта и условиями строительства. Это могут быть, например, буронабивные сваи с углубленными наконечниками или без них, в зависимости от грунтовых условий.
3. **Рассчитайте объем работ:** Оцените объем работ по установке свай, включая бурение, установку свай, армирование (если необходимо), бетонирование и другие этапы процесса.
4. **Составьте перечень материалов:** Составьте список материалов, необходимых для установки свай, таких как бетон, арматура, сваебойное оборудование и т. д.
5. **Определите стоимость материалов:** Определите стоимость каждого материала на основе текущих цен на рынке или цен, предоставленных поставщиками.
6. **Рассчитайте трудозатраты:** Оцените трудозатраты на установку свай, включая оплату работников и оборудования.
7. **Составьте смету:** Составьте детальную смету, включающую все расходы на материалы, трудозатраты, оборудование, а также накладные расходы и налоги.
8. **Проверьте смету:** Пересмотрите смету, чтобы убедиться, что она полная и точная. При необходимости скорректируйте ее.
9. **Предоставьте смету клиенту:** Предоставьте готовую смету вашему клиенту или заказчику для утверждения и дальнейших действий.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь в каких-либо конкретных аспектах составления сметы, не стесняйтесь задавать.
буронабивные сваи Прочие вопросы 1 May 06 2007 19:42
Сваи Прочие вопросы 3 April 17 2008 06:39
Сваи джет. Что это и с чем его едят? Перші кроки 4 May 05 2008 13:44
Баретные сваи Консультации 5 November 28 2008 05:56
Буронабивные сваи Консультации 7 January 29 2009 12:08
Смета на буронабивные сваи Ищу смету 5 June 01 2012 05:27
Буронабивные сваи Земляные работы + фундаменты 5 September 09 2013 10:19
сваи Прочие вопросы 7 May 04 2016 08:47
Винтовые сваи Земляные работы + фундаменты 3 July 10 2020 10:51
bullet.gif Гостей: 32
273,725,128 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.50 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
