22-07-2026 11:01
[off] 01.07.2026
IKIF
Всім Вітання колеги.
Прийшов 2019 рік, з кожним днем набуває актуальності питання розміру інвесторської ЗП в 2019.
В минулі роки Замовник керувався рішенням центрального органу виконавчої влади.
На сьогодні, на скільки я розумію, ситуація змінилась.
Згідно Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим в Мін’юсті 16.08.2018 за № 931/32383.
Новий порядок набрав чинності після офіційного опублікування – 04.09.2018 р.
Наказ та порядок продублювані в ЦО №09 2018
До посту прикріплюю пдф з Наказом та порядком.
Питання!?
яким чином Замовнику розрахувати розмір ЗП на 2019 рік?
згідно п.4 "Порядку розрахунку розміру кошторисної ЗП, який враховується при визначенні вартості будівництва":
"Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік ( у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюється Кабінетом Міністрів України."
Центральним органом виконавчої влади в галузі статистики є Державна служба статистики України - http://www.ukrsta...
звідси питання яким чином "вони" оприлюднюють інфомацію, просто через інтернет портал, чи є якісь друковані видання? чи необхідно звернутись до них листом, для отримання необхідної інформації.
Роздуми.
Включати в інверсторську документацію 2019 ЗП на рівні 2018 мабуть буде помилкою, так як в "Порядку" вказано що рівень ЗП повинен бути не нижче ніж минулорічний на індекс (який буде більше 1-ці мабуть).
IKIF приєднав файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Змінено: IKIF, January 04 2019 07:59
Зарплата 2019
IKIF
IKIF увы но вы не правы.
шкода. я дійсно можу помилятись. буду вдячний за аргументоване виправлення мого судження.23
Y
2. Кошторисна заробітна плата обчислюється згідно із
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та
відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
«Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
AlexNewman
Просто многие говорят что не надо никаких расчетов, в приказе написано "плануе" и типа ничего больше не надо подтверждать. А как вы планируете, какую получать: во сне увидели цифру, рабочие сказали, гадалки нагадали??? и как заказчику принимать эти цифры, особенно когда смотришь среднюю зарплату по строительству в регионах а там более 9 тыс. нет???
Прочитав внимательнее предисторию, наверное я должен извиниться перед IKIFом, он кажется поддерживает мою точку зрения, что какой-то расчет необходим, просто нет его утвержденной формы
Змінено: AlexNewman, February 22 2019 09:14
blackWidow
Уровень з/п в г. Днепр на 2019 г.
blackWidow приєднав файл:
131-151623.pdf
  x 1  x 1
Y
Почему нет, есть в АВК5.
Tarik1975
Почему нет, есть в АВК5.[/quote]
И что , пришел к главбуху с эти расчетом , получи отказ по причине того что, она не плати по розрядам работ , есть оклад и всё, а подписывать такое она не будет.
Я лично думаю что давно надо перейти на рыночные расценки, а незаниматься рукоблудством.Smile
Roman1987
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рощот заработной платы для генподрядчика для Укравтодора согласно СОУ 42.1-37641918-085:2018
ЗП_тар=1921*2.31*1.308*1.28=7429,46
ЗП_відпуст = (ЗП_тар + ЗП_розшир) * К_відпуст
ЗП кошт=7429,46+ЗП_відп=?
или
ЗП_тар=1921*1,6*1.308=4020,27
ЗП кошт=4020,27+ЗП_відп=?
Yulyauabs
или
Змінено: Yulyauabs, February 26 2019 08:13
Yulyauabs
Доброго дня.
допоможіть: К_відпуск = 24/(365-10)=0,068?
чи я не правильно рахую?
AlexNewman
Yulyauabs написал(а):
Доброго дня.
0.12 принимают, хотя я бы 1/12 брал
Yulyauabs
Доброго дня.
а де про 0,12 уточнити? і чому так?
AlexNewman
Доброго дня.
Так было указано в примере расчета, ЦО12-2006, но сейчас проверил там указано - по данным подрядчика. И кажется в расчете АВК стоит стандартно это значение
Yulyauabs
Доброго дня.
ну я так розумію, що 0,068 це вірно буде. Дякую.
Взагалі, щодо зп, яку планує отримувати підприємство...
як думаєте, вірним буде розрахунок: взяти середню зп (фактично виплачену на підприємстві за минулий рік на одного робітника) і помножити на відсоток збільшення мін зп за 2019 проти 2018 року - 12,087%? Оце і буде прогнозована зп для підприємства яку планує воно отримати. Так?
Y
Нет. Если бюджет то согласно примеру который уже неоднократно был на форуме.
Yulyauabs
ЗП тариф+ЗП відпуск - це для бюджетних організацій.
А як щодо приватних організацій? який розрахунок???? :(((((( коли приватна організація працює з приватною. Бюджет зрозуміло - пропускають їх ЗП. не розумію вкрай....
І якщо керуватися розрахунком для буджетних організацій, то в якій своїй частині розрахунок відрізняється? якщо вихідні дані для розрахунку відштовхуються від 1921грн?...........
Y
Для приватних мій директор каже став таку або таку (яку він захоче).
Yulyauabs
Грубо кажучи, розрахунок підрядної організації нема кому і показати.) якщо замовник бюдж.організація, то вони надають для роботи свій затвердженний. хм
Yulyauabs
Розрахунка з АВК достатньо ( форми тієї) чи ні?
Y
Для бюджету тільки розрахунок з АВК5 ! Приватній особі ваш розрахунок не потрібен, яку хочете таку і ставите зарплату.
AlexNewman
Не правильно, заказчик не может указывать уровень з/п подрядчику...
bullet.gif Гостей: 92
273,473,629 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.11 сек. - 65 Theme Fusionist by Harly
