31-01-2026 21:33
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Глюк АВК?
Yurich
При вводе ИМДЦ из файла АВК стоимость эксплуатации машин и механизмов в ДЦ ставит меньше нуля (со знаком минус), а в ведомости ресурсов обнуляет все цены машин и механизмов.
Это настройки, глюк АВК или кривые руки?
vad-rose
Может у Вас АВК "левое"? Если не лицензионка, такое бывает
Эх, М28-847-3 да в офисе...
AHAPXICT
Yurich написал:
Це скоріше всього піратська версія АВК, або хреновий кряк.
AHAPXICT
vad-rose написал:
Є, в мене вже на 3 компах пахає АВК по новому кряку, але звідки мені знати чи ти не американський шпійон. В будь якому випадку для установки кряка потрібен диск із прогою, або дистрибутив.
Я не страшний, я ніжний і пухнастий!
vad-rose
AHAPXICT написал:
vad-rose написал:
Щось я не розумію, до чого Ви ведете мову? Мені АВК не потрібне, адже є ліцензійне на всі машини. А от коли вийде восьма версія, що Ви будете робити зі своїм "кряком"?
AHAPXICT
Будем чекати на новий кряк, або купим робоче місце за 100 грн., людей потрібно знати. А якщо ви вели мову не про кряк "не ліцензійна", то про що??
Yurich
2 prepod - версия 2.7 :|
А как вы боролись с этим на 2.6?
Змінено: Yurich, October 27 2008 12:24
Ice
Yurich написал:
У мя такое пару раз было, оба раза, когда ответный код был неправильно введён, без одной цифры или неправильной ставицца, работает, тока усе механизмы ставит 0,00. Помагала связь с инпроектом и переустановка программы. А в крякнутых версиях не разу глюков не ловил))) и дешевле. Ваще меня удивляет, что за такую некачественную и не доработанную программу дерут такие бабки.
valucka
Скажите, ни кто не сталкивался с такой проблемой в лицензионном АВК 2.7.0 - когда работаеш в договорной цене, нажимаеш правую кнопку мыши чтоб открыть окно со вставкой строки, копировать, редоктировать и т.п., половина строк не активные?
это не проблема, так и должно быть, неактивные позиции становятся активными, когда их выделить.
valucka
Наверное Вы меня не правильно поняли, они не активные даже если их выделяеш, нажимаеш, они вообще не реагируют ни на какие действия :uhoh:
valucka написал:
просто в данной ситуации эти позиции не актуальны для той части сметы, где находишься...
milada
такая же фигня - при вводе ИМС машины и эксплуатация механизмов отрицательные, цены в ИВР обнуленные.... Ужасть! убивалась полчаса, вижу что ошибка программы - как исправить не знаю. после перезагрузки компа и повторного введения ИМС с флешки - открылось все правильно. в чем прикол так и не поняла(((((
скажите, а правда, что при переносе инф.модели с одного компа на другой могут слетать настройки? замечала такое - я все коеф. повыставляла, приношу файл - а мне говорят, понижающих нету, этих нету, а у меня ж все было....:(
встречали ли вы такое? а то получается, что нужно перепроверять как твоя инф.модель дошла по почте и с какой суммой у них открылась:rip:
Информационной модели или Информационного блока ?
Если через имд то все в норме было, если через бдд или бдс, то настройки пропадали, но значения этих настроек были видны в составе прочих затрат.
milada
при переносе ИМД - при открывании ее на другом компе не отображаются заданные мною коеф. - в числовых параметрах которые.
нормально ли это? программа ведь лицензионная. или кто знает с чем оно связано(((
Ольга Александровна
А у меня сейчас проблема файл с п. BASE adm.rgn куда-то пропадает, благо еще установлено, вот и копирую все время в разных вариантах версии установленной на компе. Что делать чтобы файл не пропадал?
Ирина Валерьевна
А у меня в ДЦ бывает, проставишь цены на мат, потом выйдешь из стройки, заходишь обратно, а цены на мат. стоят одни, а в ДЦ печатаются совсем другие, но я к этому уже приспособилась, выставляю определенные признаки, а потом тестирую стройку, но все равно приятного мало, глаз да глаз нужен...
такое бывает если программа ломаная, тогда показывает одно, печатает другое
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
