08-09-2026 18:03
Стойки, полки для КЛ
Dasha Fed
Помогите пжлст найти норму для монтажа металлических стоек и полок при прокладке КЛ в кабельном колодце.
Строительство, монтаж, НЕ ремонт, бюджет.
Вот таких:
Dasha Fed приєднав зображення:
[85.25]
denoksa
Посмотрите М10-891-8
Или выбрать из М8-152-...
denoksa
М8 - наверно лучше
DenNNI
Нормы для монтажа металлических стоек и полок при прокладке кабельных линий (КЛ) в кабельном колодце могут зависеть от конкретных требований строительных норм и правил (СНиП), технических условий, а также от конкретных условий проекта. Обычно такие нормы включают в себя следующие аспекты:
Расстояние между стойками и полками: Обычно определяется с учетом размеров кабельного колодца, типа используемых кабелей и т. д. Рекомендуется соблюдать определенные интервалы, чтобы обеспечить удобство обслуживания и предотвратить возможные повреждения кабелей.
Прочность и надежность крепежа: Металлические стойки и полки должны быть надежно закреплены в кабельном колодце, чтобы выдерживать вес кабелей и обеспечивать безопасность эксплуатации.
Маркировка и организация кабельных трасс: Нормы могут также включать требования по маркировке кабелей и организации кабельных трасс для обеспечения удобства и эффективности обслуживания.
Электробезопасность: При монтаже металлических стоек и полок необходимо учитывать требования по электробезопасности для предотвращения возможных аварий и несчастных случаев.
Соответствие нормативам и стандартам: Все работы по монтажу стоек и полок должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, а также местным стандартам и нормативам.
bullet.gif Гостей: 20
281,084,147 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.79 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
