07-09-2026 01:05
Заготівельно-складські витрати на асфальтобетонну суміш
Yulyauabs
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка! При наданні договірної ціни, підрядник вказує на асфальтобетонну суміш заготівельно-складські витрати. Чи правомірна його дія? Адже, асфальтобетонна суміш використовується відразу після "приготування" і просто не зберігається на складах. Дякую!
Госстрой Украины письмом от 02.12.2004 № 7/8-1555 (помещено в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 12, декабрь 2004, стр.20) разъяснил, что предусмотренные в инвесторской сметной доку­ментации средства на заготовительно-складские расходы предназначены на содержание заготовительных служб (конторы и отделы снабжения, управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций) и материальных базовых складов, а также для компенсации расходов, связанных с трудно устранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах.
Указанным письмом также разъяснено, что если на стадии прове­дения взаиморасчетов в соответствии с условиями договора средства на покрытие заготовительно-складских расходов определяются по про­центным показателям, рекомендованным Госстроем, базой для их исчис­ления является соответствующая стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства, в том числе и тех материальных ресурсов, которые не хранятся на складах (раствор, бетон, асфальтобетон, щебень и т.п.).
  x 3
Yulyauabs
Але ж лист посилається на ДБН. ДБН вже не діє, замість нього є ДСТУ. ДСТУ це вже інший документ з іншим змістом. По ньому ніякого розясненння не зустрічала..
denoksa
так откройте ДСТУ-2 п.4.4.2.4 и прочтите
Yulyauabs
Прочитала. все одно не розумію. У підрядника все в оренді. Асфальтобетонну суміш для надання послуг купляє у посередника (завода не має , і завод не в оренді). Не розумію в даному випадку застосування заготівельно-складських. Поясніть, будь ласка
denoksa
В состав заготовительно-складских расходов по материалам входят затраты на содержание материальных складов и кладовых, охрану материалов, оплату сборов за извещение о прибытии и за взвешивание грузов, потери от недостач материалов в пути и на складах в пределах установленных норм естественной убыли, а также затраты по содержанию агентов-экспедиторов, занятых заготовлением материальных ценностей, персонала конторы материально-технического снабжения или управления производственно-технологической комплектации.
Yulyauabs
Дякую! Я так розумію-підрядник правомірно їх застосовує. Я ніколи не стикалася з цим. Замовники постійно твердили, що ЗГС на асфальт не застосовуються і край
другими словами, если убрать ЗГС, то это оставить без зарплаты отдел снабжения
Yulyauabs
А якщо на підприєстві немає відділу постачання? Є тільки директор, бухгалтер, інженер, та 7 робітників дорожніх. як тоді? І постачанням займається директор. як тоді?
в договоре пропишите и лишайте себя доп.денег + платите за "усушку-утруску" при доставке и т.д.
Yulyauabs
В договорі Підрядника немає ніякого посилання на ЗСВ. В штаті, згідно наданих документів, немає менеджерів постачання. Ці обовязки виконує дтректор. Директор працює згідно штатного розпису. Для того, щоб довести списання ЗСВ їх потрібно обліковувати. Утруску довести не можливо. Так як машини з асфальтом зважуються ж під час погрузки. Можливо, що і замовник їх переважує, але не на самому ж обєкті...
тестирование
Тобто, на Вашу думку, відсутність на підприємстві підрядника штатного працівника, який займається лише питаннями постачання - беззаперечний аргумент для відмови компенсувати підряднику витрати, пов'язані з придбанням та доставкою матеріалів до міста укладання? Якщо замовник доручив підряднику забезпечення будівництва матеріалами і підрядник виконав цю роботу без зриву графіка виконання робіт, при цьому у замовника немає претензій до кількості, якості та ціни матеріалів, то у яка різниця ким це було організовано!
Yulyauabs
Якщо Замовник працює з держ.бюджетом, то має бути документ. який підтверджує, куди саме пішли ці кошти. З матеріалами, які зберігаються, то зрозуміло. а з сировиною, яку купили і відразу ж використали, то не розумію і край.
тестирование
[b]
Ну "край, так край". Ви спитали, Вам відповіли. Щоб зрозуміти, спробуйте наступного разу самостійно спланувати та забезпечити будівництво чи то матеріалами, чи то сировиною.
Нормативні витрати пального на робот спецобладнаня Проблемы и решения 5 September 29 2008 10:43
Транспортні витрати Перші кроки 2 April 01 2009 07:49
Загальновиробничі витрати Общепроизводственные расходы 4 May 22 2009 09:15
Адмін. витрати Задай вопрос КРУ 4 November 23 2009 17:52
Додаткові витрати в КБ2В Перші кроки 2 March 31 2010 13:20
Загально-виробничі витрати Общепроизводственные расходы 1 May 09 2010 15:39
Адмін витрати в ПП Административные расходы 7 July 24 2010 06:59
ЯК правельнор розрахувати Витрати, пов'язанi з вiдряджaнням працiвникiв пiдрядних органiзацiй на Консультации 6 September 20 2010 10:24
Прибуток/витрати Прочие вопросы 5 October 13 2011 20:37
bullet.gif Гостей: 58
280,837,619 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.86 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
