19-12-2025 21:14
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Генподрядные
integrrra
Ребят, подскажите, плиз, где в ДЦ устанавливается процент генподрядных?
Все женщины - ангелы... Но, когда нам ломают крылья, приходится летать на метле...
K@terina
Процент генподрядных отчисляєтся от обшей сумы ДЦ и выставляэтся отдельным актом
urec
В "идеальном" случае генподрядные услуги должны быть рассчитаны - должна быть составлена "смета", в которой перечисляются оказываемые услуги и их стоимость. Допустим получилась сумма 8000 грн. А договорная цена составляет 400000 грн. Вот теперь получаем, что процент генподрядных равен 2%=8000/400000. И этот процент нужен только для того, чтобы включать в акты выполненных работ услуги генподряда пропорционально объёмам выполненных работ.
В принципе можно было бы включать и иначе: допустим стройка длится 10 месяцев и мы включаем в акты услуги генподряда равными долями по 8000/10=800 грн.
ЮВ
integrrra
Спасибо за разьяснения. =)
Где должны указываться генподрядные? они закладываются в программе? или отдельной строкой собственноручно? непонятно... =)))
potapov_si
В ДЦ "Параметры прочих затрат" дальше Г13, находим затрату П148-1 и включаем ее, входим и пишем в полях "Обоснование П148-1"-договор №___от _______2008г.,в поле "НаименованиеТ148-1" - Ген.услуги 1%или 2%(любой)
Дальше нажимаем сметный расчет и попадаем в окно,курсор ставим ниже "Исходные данные" нажимаем F7 потом F3 и выбираем П12-сохраняем и попадаем в следующее окно. Делаем поле ген.услуги активным и нажимаем ентер.В поле формулы пишем п1.1х(-0,01) - если 1% п1.1х(-0,02) - если 2% и т.д.Выходим и сохраняем. Выпускаем ДЦ и проверяем на выходе значение со знаком минус.
Гл. 9 - отмечаем затрату 913-1, в поле "прочие затраты" ставим -1%
integrrra
а почему с минусом?
Затрата на услуги Генподряда не предусмотрена в ДБН.
Под каким соусом Генподрядчик выставит Заказчику Генподрядные??
Почему Субподрядчик должен выполнить работу (выручить Ганподрядчика, который работу не может сделать сам) и еще платить за это процент???
Да, есть затраты Генподрядчика (охрана объекта и пр.) которых нет у Субподрядчика.
Эти затраты сидят в ОПР.
Отсюда так называемые Генподряные исчиляются: ОПРГП (генподрядчика) минус ОПРСП (субподрядчика). Эту разницу и не более должен получать генподрядчик, если следовать логике ДБН в части фактического выполнения работ.
Генподрядные в процентах от прямых затрат -это ни что иное как узаконенный первичными документами ОТКАТ.
integrrra
Смотрите, мы являемся ЗАКАЗЧИКАМИ, нам смету предоставляет Генподрядчик. есть 2 версии сметы: авк и в виде калькуляции. Версия АВК, допустим, на 100 000. Версия калькуляции - 100 000 - "сумма генподряда". вот смотпю и не могу понять что тут не так.
Согласовывалась на выполнение версия АВК.
Для Заказчика Генподрядные - это обдираловка среди бела дня..
integrrra
даже не спорю... =)
potapov_si
Не могу понять каким боком ЗАКАЗЧИК относится к генподрядным услугам. Это отношения сугубо ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКА.
Ситуация 1: Генподрядчик нанял субчиков на выполнение каких-либо работ и оказывает им услуги: охрана, подъём материалов наверх, обеспечение энергоресурсами (электричество, вода) и другие услуги. Естественно за это ГП должен получить деньги с получателя услуг, т.е. с СП, но никак не с Заказчика. Иначе говоря при подписании Договора между ГП и СП они должны согласовать стоимость оказываемых услуг, процент или конкретная сумма будет - Заказчику это до одного места, он оплачивает только за выполненные работы по согласованной между З и ГП смете.
Ситуация 2: Заказчик сам выполняет функции ГП (при этом ни каких работ не производит), в таком случае между подрядчиками как правило никаких договорных отношений нет и в этом случае если один подрядчик поднял второму наверх материалы, то он имеет все права потребовать с Заказчика оплату указанных услуг!
Ситуация 3: Заказчик, он же ГП, выполняющий основной объём работ. Здесь об отчислениях можно не говорить, т.к. выставлять дальше некуда...:hug:
Muchka
Люди кто то берет деньги с заказчиков за сметную документацию, если да то сколько????????
Muchka написал:
по разному... на форуме столько уже было сказано на эту тему...:hug:
Помнится, пришли к единому мнению: чем больше, тем интересней..:lol:
Muchka
Это хорошо чем больше тем лучше, а начальная цена есть приблезительно?:D
Змінено: Muchka, December 08 2008 17:06
А та, о которой уже сказал ГОША (это целая наука - ищите здесь и на форуме АВК, и на форуме ТСА).
urec
Давайте рассмотрим пример простейшей сметы из одной позиции.
Сметчик А_1 составил смету для Заказчика З_1 с такой позицией и объёмом работ 10 единиц.
Сметчик А_2 составил смету для Заказчика З_2 с такой позицией и объемом работ 1000 единиц.
Вопрос к знатокам: какой из сметчиков должен получить за свой труд больше и на сколько больше?
ЮВ
Muchka написал:
начальная цена есть, - это ноль, т.е. когда тебе не заплатили... т.е. кинули по-русски говоря...:(:tdown:
Генподрядные 5 % Проблемы и решения 28 October 05 2009 19:12
Генподрядные отчисления Проблемы и решения 47 May 18 2010 17:48
Генподрядные отчисления АВК5 в вопросах и ответах 1 July 20 2014 10:13
Генподрядные услуги Консультации 20 December 05 2016 08:09
Гостей: 26
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
