23-07-2026 09:58
vetrov
1. скачанный файл надо разблокировать через свойства. там может быть надпись Файл полученный с другого компьютера. пометить разблокировать и Принять
Аленка1326
На 3.4.0 потрібен новий ключ?
да. это не обновление, а новая редакция
Mapina
Добрый день. Подскажите пожалуйста, куда в версии 3.4.0 подевались заголовки?
Mapina
Нашлись заголовки. Функция очень удобная было бы жаль если бы пропала.
включите их через настройку интерфейса
АОС
Доброго дня.
При формуванні ДЦ звичайної та ДЦ комерційної загальні суми завжди не співпадають .
За рахунок чого ця різниця? (можливо що в комерційній ДЦ нарахування прибутку та АВ йде на одиничну вартість)
Лилек
Суми які сидять в інших витратах не входять до суми комерційної ДЦ. Подивіться всі витрати.
АОС
З чого це ви взяли,що інші витрати не входять в ДЦ комерційну?
Лилек
Вибачаюсь, не в той документ глянула.
tatien
Доброго денечка.Хочу кричать караул- слетела полностью вся подсистема сметные документы, версия 3.4.1.1.((( Открыла , а там вся 1000 строек канули в лету. Вопрос первый - это все восстанавливается? Вопрос второй -куда обращаться ?
может Вы открыли вместо русской украинскую или наоборот? (в интерфейсе настройки поменяли)
папка карантин возможно они там
восстановить из архива или из автосохранения.
tatien
из архива автосохранения открыла- восстановились только 25% старых.Новых, которые созданы именно после перехода с 3,3,3 в 3,3,3,1 -нет.ДЦ сохранена полностью, а сметные документы- сгинули .Версия русская, была и есть, в украинскую не переходила да и ДЦ на месте.
tatien
папка карантин тоже ничего не дает.Там ничего.Аваст включался ,может он сожрал?
на жестком диске в папке рус/lss тоже пусто? а в папке укр/lss
просто так ничего не исчезает. если удалил антивирь, может в его карантине есть или в корзине.
на крайний случай из ДЦ в Сетные можно перенести
tatien
Папка карантин-авкшная, пустая точно. В карантин автивиря сейчас попытюсь полезть. Сергей, спасибо за отзывчивость)))) Пошла искать .
tatien
посмотрел наш программист-аваст не при делах,похоже на то,что глюкнул жесткий диск(( 300 строек так и не восстановилось((( Хороший "сюрприз" перед выходными((((
пуск-выполнить-msinfo32-ok
в открывшемся окне
Файл-сохранить
дать название файлу и потом его отослать дилеру. он отошлет разработчикам на анализ. разработчики дадут рекомендации или описание проблем на компе.
lena789456
При выборе региона цен для ресурсов, все материалы цен региона высвечиваются желтым цветом, т.е. видима цена региона.
Предложение к разработчикам:
1.После выбора региона для ресурсов, при корректировке цены материала Минрегионстроя стандартной НСИ хотелось бы видеть 2 варианта цены (региона и Минрегионстроя) и возможность выбора необходимой цены.
2. При выборе региона ресурсов предлагаем ввести вопрос о применении цен материалов Минрегионстроя стандартной НСИ согласно существующей программы АВК.
Denis_DU
Добрый день. После обновления до АВК 3.6.1 появился интересный момент. Когда в норме выполняю замену материала по проекту на НДИ користувача, или даже на просто материал не по проекту, то в дальнейшем не могу отредактировать цену замененного материала. В прошлой версии менялось без проблем. Это очень упрощало работу с нормами, например, устройство фальш стены из ЛГК на мет.каркасе. Может я чего то не пойму, подскажите пожалуйста.
bullet.gif Гостей: 34
273,613,293 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.81 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
