22-07-2026 19:03
если коеф. больше?
milada
Уважаемые сметчики, подскажите!
есть такой коеффициент изменения массы оборудования.
Применяется при монтаже оборудования не предусмотренного Сборником, которое отличается массой от предусмотренного в Сборнике, но сходного по технической характеристике и сложности монтажа.
пределы коеф - от 0,5 до 2. а если мое оборудования больше чем в 2 раза отличается по массе - возможны еще какие-то поправки?
vad-rose
Milada
Напишите, пожайлуста, какая именно нестандартка монтируется и на что заменяется
Эх, М28-847-3 да в офисе...
milada
по сборнику М34-133-5 - панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации) , рассчитано на вес 2кг
у меня похожее - Локальный модуль контроля и тривог, но весом 10 кг.
или еще вот М34-133-11 - установка вакуумная, рассчитано на вес 420 кг у нас же вакуумная станция весом 1200кг.
ориентируюсь на этот сборник - поскольку оборудование для больниц. и теперь вот мучаюсь вопросом - важно ли так вот массы коеффициентами редактировать? в меньшую -то сторону это сделать легко, а сильно в большую - не очень((
или может обозвать все из сборника М38 - где Оборудование общего назначения...
vad-rose
Если монтируете в бюджетной больничке, то и расценки желательно брать из 34-го сборника. Максимальный коефициент у Вас будет 1,5 и больше лучше не ставить при бюджете, ибо заклюют. Но вы можете дополнительно применить расценку на перемещение (1200-420*2) 360 кг оборудования, так как в расценку включено перемещение на 1000 м (тоесть недостающее перемещение мы можем запроцентовать). Так же и с вертикальным перемещением. Иного выхода к сожалению не вижу:|. Если частная больница, берите монтаж как хотите :D, главное чтоб заказчик был не против.
milada
vad-rose, спасибо Вам большое :cvet:
Коеф. впливу умов виконання робіт Прочие вопросы 12 June 08 2010 10:46
Коеф-ты и зарплата к Евро 2012 Проблемы и решения 16 October 07 2010 07:32
Коеф. 1,2 на експлуатируемое здание Проблемы и решения 17 November 02 2011 13:59
Если на едином налоге Перші кроки 21 November 26 2011 12:55
Откуда брать цены, если... Перші кроки 17 January 10 2012 08:17
Почему в итоге нет разницы ставлю я галочку или нет если материал заказчика Перші кроки 16 March 15 2012 07:03
Объемы ямочного ремонта больше 25м2 Дорожное строительство 4 April 18 2013 17:04
Если бензин за счет заказчика Материалы 5 April 23 2013 11:50
Внутренняя отделка на высоте больше 4х метров Консультации 2 December 04 2014 12:34
bullet.gif Гостей: 73
273,518,943 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.84 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
