31-01-2026 13:48
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
расстояние перевозки
TV
Если кто может сбросьте пожалуйста на e-mail: Tatyana@startua.com разъяснение из Ц.О. №7 за 2004г стр.39 "Подрядная организация при формиров. дог. цены определяет ст-ть перевозки стр. грузов с применение усредн. показателей провозной платы, расстояние перевозки считает равным пробегу автомобиля в оба конца. Правильно ли это?"
скинул
Андрей_666
так правильно ли это все таки?
есть методика, где все это описано...
katerina
Расстояние считается в один конец. подрядчики у вас дюже хитрые.
Катюня
katerina написал:
затраты на перевозку строительных грузов определяются исходя из расстояния перевозки, учитывающего движение с грузом, холостой и нулевой пробег, т.е. все затраты, которые несет подрядчик при перевозке.
katerina
ksilit написал:
katerina написал:Расстояние считается в один конец. подрядчики у вас дюже хитрые.
Затраты учитываются на все, но расстояние доставки груза ставится в один конец, я это имела ввиду.
Катюня
katerina написал:
я это имела ввиду.
:cvet:
Alesandro_777
И мне етот ЦО можна на меил Alesandro_777@mail.ru
Tatyna
За арендованый а/транспорт АТП дали цену за 1час. В АВК же расценка за 1т мусора и земли. Кто сталкивался с такой калькуляцией? Бюджет. Nest06@meta.ua
Ариша
Так все-таки, ребята, давайте разберемся. Нашей организации необходимо перевезти материалы на объект Заказчика, находящийся на расстоянии 50 км от места расположения нашего материального склада. Какое расстояние перевозки грузов мы должны проставить в смете 50 км или 100 км? Заранее спасибо!
есть методика расчета, по которой вы все можете посчитать, либо взять готовый расчет по перевозке груза из программы.
в любом случае в расчете будет учтено и пробег машины с грузом и холостой пробег, и другие затраты
urec
Ариша написал:
Если Вы перевозите груз из пункта А в пункт Б и расстояние между пунктами 100 км, то в смету нужно ставить 100 км.
В алгоритме расчета стоимости перевозки учитывается поездка и ТУДА (от А до Б), и ОБРАТНО (от Б до А).
ЮВ
Merchant
А можно мне скинуть разъяснение из Ц.О. №7 за 2004г стр.39 aacmerchant@gmail.com
Змінено: ksilit, July 23 2010 13:43
Скачайте в загрузках сборники ЦО и радуйтесь жизни!
Merchant
Чет не могу найти я там, можно конкретней указать.
PS: Вроде нашел.
Змінено: Merchant, July 23 2010 11:56
best
Делая расчет перевозки грузов собственным транспортом можно использовать программный комплекс АВК-3 (если в перечне механизмов для перевозки есть Ваш автомобиль) или делать расчет согласно методике (образец есть в загрузках). В расчет включаете полное плечо перевозки ( с грузом, холостой и нулевой пробег) в АВК-3 в ходе расчета это расстояние делится на 2, в методике Вы получите стоимость перевозки 1т на указанное расстояние. Полученную стоимость перевозки 1т груза ставите в АВК-3 в провозную плату без выделения трудозатрат, а ведомости ресурсов ставится расстояние перевозки груза в один конец.
Алех
Знову актуальне прохання, скинуть збірник №7 2004 рік стор.39 avk511@mail.ru, Дякую!
Тата
Ловите.
Алех
Особисте 074-q для Тати Smile
Расстояние м/д складом и местом укладки Перші кроки 7 May 27 2008 08:16
Расстояние перевозки строительных грузов Перші кроки 14 July 28 2008 09:38
Расстояние между домом и дорогой Ценообразование в Украине 3 May 21 2009 10:46
расстояние перевозки грузов Проблемы и решения 4 August 20 2009 20:48
расчет перевозки работников Проблемы и решения 13 August 27 2010 14:27
Энергоносители заказчика в стоимости перевозки грузов Машини та механізми 42 December 13 2010 16:48
Расчет перевозки 1 т мусора Консультации 6 January 12 2012 16:58
Арендованый транспорт для перевозки материалов на объект Машини та механізми 13 February 17 2012 17:57
расстояние перевозки Перші кроки 2 March 13 2012 11:18
Расчет перевозки рабочих собственным автотранспортом Перші кроки 35 August 20 2012 14:49
Гостей: 10
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
