07-09-2026 10:54
Укладка тротуарной плитки
Gagarin_84
Добрый день ув форумчане подскажите пожалуйста какие бы вы применяли нормы для укладки тротуарной питки на цементо-песчаном растворе, на бетонном основании(плитка маленькая типа мостовая 12-25-10(ШхДхВ))
Расценки Е27-57-2 и 18-45-1 смотрел, но та зп уж очень маловата по сравнению с тем что дерут шабашники
Змінено: Gagarin_84, February 17 2009 07:14
а Р18-46-1 смотрели?
Gagarin_84
спасибо смотрел но никак не дотянусь до шабашнических 30 грн за квадрат,получается порядка 25
посмотрите повышающие может быть можно применить
или сделайте свою индивидуальную норму, согласуйте ее у заказчика
kremen
1. Р18-2-1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см
2. Р18-1-3 Разборка щебеночных покрытий и оснований
3. Р20-44-1 Погрузка мусора экскаваторами с емкостью ковша 0,25 м3 на автомобили самосвалы (Или вручную)
4. С311-15-М Перевозка мусора до 15 км
5. Р18-11-9 Устройство дорожных корыт полукорытного профиля вручную, глубина корыта до 250 мм
6. Р18-29-1 Установка бетонных поребриков на бетонное основани
7. Р20-19-15 (прим) Приготовление подстилающего цементно песчаного слоя
8. Р7-17-2 Устройство подстилающего слоя цементно песчаного
9. Р18-46-1 Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения [ФЭМ]
Gagarin_84
Kremen Спасибо но я написал что укладка производится на готовое бетонное основание. а за позицию Р20-19-15 спасибо:)
Устройство покрітия из тротуарной плитки Проблемы и решения 6 November 04 2009 12:33
укладка дорожных колец Консультации 12 February 03 2010 07:19
резка плитки Консультации 13 February 26 2010 09:16
укладка трубы через дорогу Перші кроки 3 July 20 2010 11:54
Демонтаж плитки и реконструкция Проблемы и решения 3 October 18 2010 08:12
укладка тротуарки на крыше Дорожное строительство 6 June 17 2013 05:10
Ceresit CM 11 - только для плитки? Перші кроки 4 February 12 2014 08:51
Грунтовка и устройство покрытий из плитки Общестрой 4 February 21 2017 04:46
Демонтаж и укладка тротуарной плитки Перші кроки 36 December 26 2017 16:00
Гідрофобізатор для тротуарної плитки FOB-F7 Предлагаем свои услуги 1 September 25 2024 12:17
bullet.gif Гостей: 49
280,894,763 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
