07-09-2026 00:14
авк-3 просит переустановку
Alexis
Завис комп., сис.админ проверял жесткий, переустанавливал систему (WIN2000). Вернул машину со словами "Все что мог сделал". Ни одна версия не запускается (2.6, 2.6.1, 2.7) - изменилась конфигурация - переустановите с новыми ключами. Архивов, естественно нет.
Можно ли скопировать на другом компе папку АВК, очистить и запихать начинку с моего компа.
P.S. Времени в обрез - люди ждут документацию
если поменялся код компьютера, то надо новая установка АВК...попробуйте позвонить разработчикам, укажите им номер сертификата и опишите ситуацию....думаю помогут.
а вообщето пора уже АВК5 брать
FIL
По всей видимости либо перепрошивался биос, либо заменялось какие либо комплектующие.Да вытащить сметы можно (папка data),но их там будет очень много,так как программа автоматически сохраняет документ во время работы, через определенные промежутки времени.Эти файлы можно открыть на другой машине (на ней должна быть установлена АВК) путем: cметные документы ---> ввод имс--->выбираете нужные файлы.
Простым переносом папки "avk3_27.rus" Вы ничего не добьетесь,это было бы слишком просто и разработчики остались бы без работы:D
P.S. А вообще скажите ОГРОМНОЕ спасибо руководству, за экономию оборотных средств на модернизации такой "ненужной" вещи как компьютерная техника :)
Змінено: FIL, February 25 2009 15:11
На новом компе в новую АВК копируете все "старые" паки кроме GFG.
Программа в этот момент д.б. закрыта, версия на новом и старом д.б. одинакова.
Все стройки будут на своих местах.
AHAPXICT
У мене була подібна фігня, послухайте мою історію і може ваш програміст, щось вам порадить.
У нас є старий комп на якому встан WIN2000. Було два користувача User й Адміністратор. User-був з правами адміна. Я для забезпечення безпеки позбавляю Userа прав адміна.
Після перезагрузки аналогічна ситуація як у вас, ні одна АВК не запускається і просить переустан з нов. кодами. В Адміністратора АВК також не запускалась.
Консультація з "Інпроектом" нічого не дала. І тоді методом спроб і помилок я повертаю права адміна User-а і все повертається на свої місця, запускаються всі АВК.
Висновок: просіть програміста повернути все до початкового стану вашого WIN2000 або й справді перестановити АВК, і заносити всі старі бази із папки DATA-це якщо ви сохраняли всі кошториси в форматі .ims, або в папці Arhiv, де зберігаються всі бази автоматично!!
Я не страшний, я ніжний і пухнастий!
Alexis
Разобрались, слава богу. Действительно сис.-админ. установил User (новенький, не в курсе был), хотя попытался оправдаться, сказав, что и под Admin'ом не открывалось. А я дома с гриппом информацию по телефону получаю, и все больше в одну сторону (т.е. просить на том конце провода что-то проверить бестолку). Пришлось выходить.
Но, нет худа без добра. Поставил у коллеги еще одну копию АВК, скопировал туда Base и три папки на L (забыл, как их там). Все заработало. Вывод: архивов можно не делать (по крайней мере тех, что автоматически создаются при закрытии).
Всем спасибо за участие
AHAPXICT
Та нема за що, рости широкий
milada
подскажите, кто уже работает в АВК-5: файлы, созданные в авк-5 будут открываться в авк-3? если да - то с настройками той версии, в которой создавались или той, в которой открылись?
vitta
нет, только из низшей в высшую
вита
Можно в большинстве случаев переносить из старшей версии в младшую и из одного языка в другой при помощи ИБД:tup:
vitta написал:
не совсем так...
т.к. формат ИБД в редакциях 2.7.0 и 2.8.0 не менялся, то можно из 2.8.0 перенести в 2.7.0 через ИБД...
а вот в редакцию ниже чем 2.7.0 перенести из 2.8.0 нельзя
bullet.gif Гостей: 20
280,832,727 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.74 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
