22-12-2025 01:02
[off] 21.12.2025
Оксана_0812, когда преносите последний акт, там есть выбор что переносить.
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Если Заказчик подал на повторную экспертизу, зачит он в ней не просто нуждался, а был уверен в своей победе.
Здесь похоже на коррупцию, сейчас уже никто этого не скрывает и не боится, просто некого бояться.
1. Напишите в ИНПРОЕКТ официальное письмо для разъяснения ситуации.
2. После этого с приложением ответа напишите в Госэкспертизу с требованием об отмене своего решения, в противном случае скажите, что Вы подадите в СУД. Наверняка нач. экспертизы окажется не в курсе...
3. Ничего страшного нет, если Ваше исковое заявление с позитивными ответами окажется в суде.
Думаю до этого не дойдет.
Главное, чтобы все Ваши письма пересылались официально ч-з почту заказными письмами с уведомлением и все квитанции и ответы храните.
О вашем первом действии никто пока не должен знать, чтобы не насторожить Заказчика.
Покажите зубы да так, чтобы запомнили навсегда, что такие номера с Вами не проходят.
P.S.
Я был в аналогичной ситуации, когда делал ремонт школы на летних каникулах. До суда дело не дошло, пришлось в устной форме вправлять мозги. Сказал, что будет возбуждено по статьям КК дело о коррупции, и все сразу улеглось.
Змінено: Valentin, February 04 2009 18:57
Прошу помощи!
Оксанка
Если материалы не закупались потому что не применялись-тогда и в акт включать не стоит.
vesna
Счастливые обладатели АВК-5 -подскажите, пожалуйста, - есть ли новая расценка на укладку керамогранитной плитки на пол (кроме е11-27-3, где эта работа стоит 55грн/м2). Мне нуужно выйти на реальную стоимость 130грн.
НеАнгелЫ
Оксанка написал:
Если это только не те материалы без которых нельзя производить работы. Те же электроды при сварочных работах - как вы исключите? Надо смотреть какие материалы можно исключать, а какие нет, иначе могут сказать, что технология была нарушена.
poiskovik
А можно ли удалив электроды - заменить вязальной проволокой? или в ресурсах оставить только ее?:uhoh: ведь в Е6-55-1 - Установка каркасов и сеток... - в ресурсах учтено и проволока и электроды!
Тата
Подскажите пожалуйста, какие коэффициенты (Н) выставлять при фиксированном налоге (200 грн.). Как учитывать НДС на материалы? Если пользоваться блоком настройки по 6 и 10%, то что нам изменять?
скачайте блок настройки с сайта инпроекта, там выкладывали блок для единщиков.
в АВК5 этот блок уже внесен
Тата
Спасибо за совет. Но может кто-то выложит в настройках ДЦ или КБ-2 с фиксированным налогом. Была бы очень признательна.
Тата
И еще хотела спросить, Н18 в 2009 г. для фиксированного налога 2,32 ли 2,42? Как он вообще считается и из чего состоит?
v-mir
Подскажите, пожалуйста. Как составить доп соглашение к договорной цене на работу в зимний период ( неотапливаемые помещения). Закакзчик отказывается от повышающего коеффициента, заложенного в программе, хотя работы велись в декабре-январе, требует обоснований, и письменный расчет. Сылки на ДБН я нашел, может у кого-то пример расчета есть. Виктор
v-mir@inbox.ru
poiskovik
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! в первую очередь на строительной площадке сделаны временные здания и сооружения(столовые, санузлы, освещение...) теперя есть смета на это все дело - 2 мин и акт выполнынных работ. но загвоздка в том, что бухгалтерия просит сделать так, что бы и материалы списать, и всунуть (пардон, может грубо?) официальную з/п в АВК!!! и при этом не забыть про кол-во людей какие энто все делали!!! Или все материалы остаются за нами? Или это "щастье" можно подать заказчику? Обьясните, прошу :geek:
Спасибо
если мне не изменяет память, временные здания и сооружения сидят в ОПР
urec
Нетитульные ВЗИС - в ОПР
Титульные ВЗИС - идут отдельной позицией в сводном сметном расчете
ЮВ
oksunka
poiskovik написал:
Временные зд. и сооружения (8 глава) обычно оплачиваются заказчиком либо по факту их строительства, на основании смет и актов КБ2в к ним, либо процентом, заложенным в ДЦ, каждый месяц в актах КБ2в на основные работы.
Если у Вас первый вариант, то и все использованные материалы должны быть включены в сметы и соответственно списаны на основании актов КБ2в и М29 к ним. Если же второй вариант, то я в таких случаях составляете акт КБ2в, но подписываете только у своего руководства и списываете материалы. Включать в акт фактическую зарплату и людей совсем необязательно, просто в целях экономического анализа стоит проверить, не мало ли вы просите у заказчика денег.
poiskovik
Огромное спасибо :hug:
Екатерина Т
Ув. форумчане, подскажите, пожалуйста в таком вопросе. Р13-12-1 Расценка на снятие обоев. Не указано со стен или с потолков. Но ведь трудозатраты при этом не могут быть одинаковы. Может, есть какой-нибудь коэффициент для потолков? Заранее спасибо
почему трудозатраты будут не одинаковыми?
ваши замечания на чем базируются?
Vladimir82
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом! Какими расценками вы пользуетесь (бюджет) для утепления стены минеральной ватой с устройством профильного каркаса, гидро- и паробарьера, монтажом фасадного профиля?
Расценка Е26-31-1 (Теплоизол. стен изделиями из волокнистых материалов насухо) не устраивает, т.к. не учитывает устройство каркаса.
Спасибо!.
Vladimir_8_25
Прошу помощи Общепроизводственные расходы 11 May 21 2009 09:28
Прошу совета Ищу/предлагаю работу 53 April 16 2010 15:34
И у нас КРУ!!! Прошу совета по сметам на проектирование Прочие вопросы 6 October 19 2011 13:44
АВК прошу совета Сравнение программ 12 October 27 2014 19:00
Прошу помощи! Монтаж мебели. Устаткування 3 November 13 2014 14:21
Ошибка! Прошу помощи! Проблемы и решения 4 January 31 2019 12:03
Гостей: 11
