14-09-2026 03:06
Без заголовка
Вероника
Здравствуйте, форумчане!!! Подскажите пожалуйста, в каком случае применяется М8-, а в каком Е21-?
Нужно расценить установку розеток, а они присутствуют и в сборнике М8- (здесь дороже) и в Е21-.
Заранее благодарна за ответ!
если новое строительство то сначала Е, потом Р, потом М
Вероника
ksilit: Спасибо за ответ!!!
Женчег
"там... тамм.. тааммм.. ТАМ ДОРОЖЕ":D
[url=http://nobilis.kiev.ua]s53.radikal.ru/i140/0903/4d/61030b12fb3f.gif[/url]
lorik
Смотрите состав работ. В сборнике М учтено сверление гнезд для установки дюбелей и коробок, а в сборнике Е эти работы не учтены, следовательно их можно (нужно) учитывать дополнительно
katerina
Сборинк М8 - это монтаж ЭЛЕКТОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК!!! Он применяется на заводах, промышленных предприятиях и т.д. А Е21 - это жилые здания, больницы, школы и т.д. Так что сначала выясните на каком объекте нужно монтировать розетки.;)
Катюня
Женчег
И нужно ли вобще:p
Вероника
Розетки монтировала не я!!! Просто взяла подработку - проверка смет по электромонтажным работам! Получается я сейчас проверяющий как бы. Хотя всегда была подрядчиком.
Здание - реконструкция торгового центра. Проект индивидуальный. Вся электротехническая часть смонтирована по М8- (даже злополучные розетки и выключатели включая отдельно установку коробок). Подрядчики ссылаются, что этот проект - уникальный т.е индивидуальный, поэтому монтируют по М8-, Хотя я считаю что должен применяться Е21-. Доказать сложно, потому что... знаем друг друга как подрядчики. Вот так вот...
katerina
Я что в проекте написано? Что уникальный торговый центр?
Вероника, вы в трудной ситуации, между двух огней. Но если вам доверили проверять сметы, а вы пойдете на поводу у подрядчиков, то в следующий раз вам ничего на проверку не дадут и соответственно подработки не будет. В техчасти Е21 написано электросвещение зданий!!! В таком случае пусть вам покажут бумажку, где написано, что это уникальный проект!!!
Катюня
Женчег
katerina написал:
+200
Так их хитрых.
Их задача накрутить, Ваша, Вероника, спустить на тормозах :p
Вы просто выписуйте в замечания, те расценки, с котрыми не согласны.
Ознакомте с ними работодателя, а он уже решит, что дальше делать;)
Змінено: Женчег, April 01 2009 10:22
ЛинОК
стойте на своём! получается п 1.1.2 тех части сборника Е21, должны считать по Е шке. (М8- объекты, кот. можно отнести к пром. предприятиям)
Вероника написал:
и в чём же уникальность установки розеток и выключателей???:tup:
Змінено: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, April 01 2009 10:34
ЛинОК
чем здание их уникально..!? правильно : "В таком случае пусть вам покажут бумажку, где написано, что это уникальный проект!!!"
это разработчики проекта могут ссылаться на его уникальность, а вот строители... только на нормы прописанные в ДБН...
Ариша
Подрядная организация выполняет работы по прокладке трубопровода газоснабжения протяженностью 2300 м из стальной трубы д=219*5 мм и применяет расценку Е 22-9-6. В составе работ указано пневматическое испытание. Подрядчик настаивает, что согласно СНиП 3.05.02-88*, испытание трубопровода должно выполняться в 2 этапа: на прочность и на герметичность и говорит, что работу компрессора, указанную в расценке нужно умножать на 2. Мы же считеам, что маш. -ч. компрессора, указанные в расценке уже отражают требования СНиП 3.05.02-88* и отражают испытание газопровода в 2 этапа. Подскажите каким документом можно это обосновать Подрядчику? Заранее спасибо.
ЛинОК
я пологаю, что можно сослаться на ЦО №1 2009 с. 39 , здесь та же ситуация, но речь идет о гидроиспытаниях: учтено 2 раза, согласно СНиП.
Без заголовка Материалы 8 January 07 2007 21:27
Без заголовка Проблемы и решения 4 April 25 2007 11:30
Без заголовка Ищу/предлагаю работу 1 August 16 2007 13:14
Без заголовка Перші кроки 8 January 30 2008 11:38
Без заголовка Перші кроки 5 April 24 2008 10:06
Без заголовка Прочие вопросы 8 June 02 2008 05:07
Без заголовка Прочие вопросы 7 August 05 2008 07:18
Без заголовка Проблемы и решения 1 September 02 2008 12:51
Без заголовка Перші кроки 3 November 12 2008 09:30
Без заголовка Перші кроки 4 November 17 2008 06:46
bullet.gif Гостей: 38
282,012,502 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.72 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
