06-09-2026 22:38
блок настройки для единого 10% налога
Алена
Здравстуйте, помогите кто чем может. Предприятие переходит на единый 10% налог. Кто что знает, сбросте совет. Как собрать блок настройки? Спасибо, так переживаю. (предприятие ЖКХ)
vad-rose
В помощь пользователям, работающим на фиксированном налогообложении, предлагаются следующие блоки настроек АВК-3 (2.7.0). Для использования в АВК-3 требуется подключить блоки настроек через пункт главного меню "Блоки настройки" -> Нужный тип блоков настроек -> "Ввод из файла"(F6). Обращаем внимание, что в предлагаемых блоках настроек учтены только основные параметры.
http://inproekt.kiev.ua/arhiv/fn_rus.zip - АВК русская
http://inproekt.kiev.ua/arhiv/fn_ukr.zip - АВК украинская
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Хмелюк Виталий
Нашол на одном из форумов следующую информацию ..Цитирую:
На службе я работаю на комплексе "Строительные технологии.Смета". И в нем элементарно убираю общепроизводственные расходы из расчета полностью, т.к. иногда выполняются работы частным предпринимателем, работающим без найма сотрудников. Хотя понимаю, что абсолютно отказываться от них нельзя, но в ущерб себе, приходится делать меньше, а вернее исчезают проблемы с проверками КРУ - работы иногда выполняются с бюджетниками. Т.е. берется только прибыль на прямые затраты (НДС тоже убирается - единый налог 200 грн. в месяц). Рядом фирма пользуется Вашим продуктом, мне рекомендуют его постоянно.
Но вот сделать такое в АВК они не смогли.
Подскажите пожалуста. Возможно тогда я соглашусь и преобрету АВК, ведь он действительно проще...
Давайте оставим в стороне налоговое законодательство, а просто рассмотрим возможность настройки в АВК таких параметров.
Рассмотрим на примере какой-то стройки.
1. По функциональной клавише F3 заходим в окно "Числовые параметры"
а) числовой параметр Н18 - ставим 0
б) числовой параметр Н21 - ставим 0
в) числовой параметр Н35 - ставим 0
г) числовой параметр Н36 - ставим 0
Все сохраняем.
Заходив в окно Прочие затраты.
Г13 - П147(административные) - отключаем.
Г14 - П138 (коммунальный налог) -отключаем.
Г15 - П137 -заходим в эту затрату, меняем текстовую часть, например, на "Единый налог" и в окне "Стоимостные показатели" ставим нашу сумму в тыс. грн.
Г15 (НДС) - отключаем.
Если у нас и в дальнейшем необходимо будет выполнять такие настройки, то проще создать блок настройки, настроить в нем эти параметры и потом такие стройки рассчитывать через такой блок настройки. (расчет будет происходить автоматически).
ГП АВК-3
С.В.
Посмотрите также ЦО за март 2007 г. и за май 2007 года (рубрика вопрос-ответ
Информационный блок данных Проблемы и решения 5 January 24 2008 12:08
Настройки Проблемы и решения 2 March 11 2008 07:54
Блок Хаус Материалы 2 November 24 2008 19:13
третий блок Понижающие 3 December 22 2008 06:05
ОПР 2 блок Общепроизводственные расходы 3 February 02 2009 08:59
ОПР 2 блок Консультации 3 April 02 2009 17:39
ОПР 2 блок Общепроизводственные расходы 18 May 14 2009 09:01
Бюджетные коэффициенты для единого налога Проблемы и решения 3 March 29 2011 04:11
ОПР для единого налога ЧПшники Общепроизводственные расходы 22 May 04 2011 18:05
ОПР 2 блок Консультации 4 December 07 2011 06:39
bullet.gif Гостей: 65
280,821,984 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
