25-08-2026 04:01
материалы без НДС
Катрин
Подскажите как быть перешли на НДС и теперь возник вопрос какую цену на материалы ставить в акты выполненых работ если материалы куплены у единщека. Если ставить цену которая поставлена в накладной у единщека, то в конечном этоге НДС накрутется и и на материалы. И еще как быть если материалы заказчика????
цену которая в накладной у единщика,
НДС накрутится конечно, в этом его и смысл
Катрин
НО НДС НАКРУТИТЬСЯ И НА МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧИТЬСЯ, ЧТО МАТЕРИАЛЫ МЫ КУПИЛИ ДОРОЖЕ ИЛИ КАК, ЧТО ТО Я ЗАПУТАЛАСЬ СОВСЕМ.
Вы их купили за 100 грн, а заказчику выставите за 120.
Катрин
Так прийдет КРУ и спросит, как так получилось, что по накладным 100 грн, а вы ставите 120 грн???? На каких основаниях?
У вас в ИВР будет стоять 100 грн.
накрутится конечно), вы ж плательщики НДСа и должны при продаже накручивать), а то у кого вы покупаете влияет лишь на то есть у вас налоговый кредит или нет.
т.е. купили за 10 грн. у не плательщика, продадите за 12, но 2 грн. это как бы в обязательства пойдут по НДСу.
Поэтому кстати у единщиков что-либо покупать из стройматериалов выгодней только если цена меньше на более чем 20%
Катрин
А я делала так: при покупки у единщеков в программу я вносила стоимость материалов за вычетом 20%, а в конечном этоге когда накручевался НДС получалась та цена которая по накладной.
А потом вы отдадите 20% как описал kc.
Катрин
это вам грозит проблемами с налоговой, занижение налоговых обязательств и это весьма серьезно
vikky
kc написал(а):
Катрин
Не пугайте Катрин раньше времени, ничего ей не грозит, т.к. материалы использовались для строительства, а не реализовались как товар, и налоговое обязательство в таком случае возникает на сумму НДС акта, а не на материалы, которые включены в него.
vikky
Если копнуть глубже, то в таком случае, Катрин заплатит НДС с материалов за счет своей прибыли, разборки с КРУ Вам в этом случае не грозят, так как вы уменьшили стоимость работ, а налоговая, как показывает практика, в глубь актов не суются, так как мало что в них понимают...
Катрин
Так как быть материалы, которые покупаем у единщеков, при занесении их в смету вытягиваем 20% и все, потому что в конце накрутиться?????
vikky да согласен. несколько преувеличилSmile
нет по той цене, что купили вставляете в смету,
иначе выходит как делаете вы:
купили за 1шт. за 12грн. у поставщика единщика, вставили в смету по 10 свреху накрутился НДС 2 грн., т.е. продали заказчику по 12 грн. с НДС. Из этих 12 грн.
10 грн. ваш доход, а 2 грн. обязательства по НДС, т.е. результатом операции есть убыток в 2 грн., а зачм вам убыток?
Джуличка
А в ИВК придумали такую функцию, в цене ресурса можно поставить птичку, и на этот ресурс не накручивается НДС. Спасибо разработчикам 6
Змінено: ksilit, March 01 2010 11:11
Катрин
Подскажите где такую птичку поставить в программе строительная технология смета. Очень надо
Единщик-не единщик, какая разница??
Если в накладной указана цена:
1. 100грн в т.ч. НДС, то вычитаем НДС. = 83,33грн без НДС -которую вставляем в АКТ.
2. 100грн. + 20% НДС = 100грн без НДС -которую вставляем в АКТ.
3. 100грн и нет намека на НДС = 100грн без НДС -которую вставляем в АКТ.
В итоге Заказчику возвращаем по 100грн без НДС (здесь нужно в АВК задавать расчет НДС для материалов Заказчика без НДС) или скачать программу СР2009 (в теме ШАРА) и выпустить КБ3 с учетом возврата материалов заказчика без НДС.
КБ2 в любом случае остается без изменений.
А вот высчитывать НДС из 100грн будет неправильно!!! Smile
Змінено: Valentin, March 01 2010 12:01
в СТС такой кнопки нет, но еще раз повторю
если НДСа у поставщика нет, то его нет и его вычитать из цены включаемой в дц и акт нельзя.
Змінено: kc, March 01 2010 12:07
нат77
Года 2назад сталкивалась с материалами без НДС, обращалась в бух-ю Заказчика, те посоветовавшись, ответили, что включать как в накладной+НДС в конце Акта. Скорей всего надо проконсультироваться у своего бух-ра.
материалы Материалы 8 August 13 2009 08:55
Материалы Материалы 6 September 14 2009 13:03
Материалы или оборудование Материалы 3 November 23 2009 11:06
bullet.gif Гостей: 83
bullet.gif Користувачів: 1
DV
278,788,033 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.35 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
