07-09-2026 02:14
Разборка стен из пеноблоков
S_Flash
Никак не могу найти разборку стен из пеноблоков. Может можно заменить разборкой кирпичных стен. Какой процент пеноблоков после демонтажа идет в мусор и как это отобразить в АВК? Не получается поставить галочку в признаке возврата материала. Нужно еще забить окона ДСП, а какую позицию подобрать - незнаю!
Заранее благодарен!_)))
e-mail: S_Flash007@mail.ru
TSA
по забивке окон ДСП - Р3-41-3, по разборке стен из пеноблоков - можно применительно взять Р3-2-4
Где я, когда я мне нужен?
S_Flash
А как поступить с материалом от разборки? К примеру, нужно 50% блоков пустиь на кладку стен, а остальные в мусор.
TSA
В чем проблема? Берешь 50% погрузка и вывозка мусора. А при устройстве кладки стен из легкобетонных блоков объем остальных 50% берешь либо с нулевой стоимостью, либо с ценой, определенной комиссией, после чего они ставятся на приход. Если блоки Заказчика - то делаешь возврат стоимости материалов поставки Заказчика по этой цене.
Устройство и разборка лесов Консультации 5 May 07 2009 04:04
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 11:14
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 14:52
Установка креплений при кладке стен Консультации 1 November 18 2009 10:16
bullet.gif Гостей: 25
280,844,418 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.57 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
