27-07-2026 18:25
Бюджет!!!
kolisnyk
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, наша організація буде виконувати реконструкцію дитячого садка (перепланування приміщень, влаштування нової покрівлі із металочерепиці замість рубероїдної, заміна опалення, електрики, водопостачання та інші роботи). Обєкт бюджетний!!! По яким збірниками краще розцюнювати роботи по Р або по Е. 3
gvb
в першу чергу Е46 а потім Е
Джуличка
Если это реконструкция, тогда по сборникам Е. В указаниях по применению написано: "п.1.2. РЭСН на строительные работы предназначены для:
– определения состава и потребности ресурсов при осуществлении как нового строительства, так и реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений."
kolisnyk
Як бути з роботами, які невраховані в складі збірника Е, чи можна їх розцінити по Р
Можно
[spoiler]При определении сметной стоимости реконструкции в первую очередь применяются нормы Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» и нормы РЭСН на строительные работы (ДБН Д.2.2-99) с соответствующими коэффициентами, предусмотренными техническими частями сборников РЭСН, а также Указаниями по применению сметных норм на строительные работы (ДБН Д. 1-2-99)
Применение ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) при определении стоимости реконструкции допускается в случае, если характер, состав работ и перечень операций, которые Необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют указанным в ремонтных нормах. Такие работы могут иметь место в существующей части реконструируемого здания (ремонт штукатурки стен и потолков отдельными местами, ремонт полов отдельными местами, ремонт столярных изделий, окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски, ремонт крыш и кровель, смена остекления и т.д.)[/spoiler]
И еще
[spoiler]РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 46
1.1.25 Ресурсы на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и со-оружениях, независимо от условий производства работ, следует определять по соответствующим ре-сурсным элементным сметным нормам (кроме ДБН Д.2.2-46) с применением усредненных коэффициен-тов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,25.
Одновременно с вышеуказанными коэффициентами при обосновании проектом возможно примене-ние дополнительных коэффициентов, учитывающих усложненные условия выполнения работ, приве-денных в п.1.1.26 данного сборника.
При этом, дифференцированные по условиям работ коэффициенты, приведенные в приложении Г "Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы", применять не допускается кроме коэффициентов, приведенных в пп. 7 и 7.1 этого приложения.[/spoiler]
Бюджет и не бюджет:в чем разница? Перші кроки 6 June 07 2008 08:43
С кем будет работать бюджет? С АВК-5 или ИВК? Прочие вопросы 9 March 10 2009 04:32
Бюджет Зарплата КРУ Консультации 2 October 22 2009 17:03
Бюджет Проблемы и решения 17 July 20 2010 13:04
Стоимость оборуд. и мат. для бюджет. организаций Прочие вопросы 22 October 19 2010 09:38
Бюджет, фактические затраты Консультации 6 October 20 2010 12:31
установка кондиционера бюджет Консультации 3 March 10 2011 09:55
привлечение субчиков (бюджет) Прочие вопросы 15 March 10 2011 10:08
Вопрос по зарплате (бюджет) Прочие вопросы 19 March 11 2011 10:38
Не предвиденые доп работы (бюджет) Проблемы и решения 9 March 22 2011 08:57
bullet.gif Гостей: 65
274,304,760 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
