25-08-2026 04:01
Нормы расхода материалов
Натс
Здравствуйте, у меня вопрос, может он вам покажется очень простым или глупым. Но хотелось бы узнать, где в АВК находятся нормы расхода материалов. Буду очень благодарна за помощь. 2340
Как и в остальных программах- в нормах на работы.
Колеги , у кого є довідкова інформація на норми втрат при розпиловці лісу на необрізну дошку , і необрізної дошки на брусок. Необхідно скласти акт переробки (об"єкт бюджетний )Буду вдячна.
Посмотрите чуть ниже тему [url=http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=4649#post_41603]Зворотний матеріал[/url] там некрторые ссылки по Вашему вопросу давал. Вам главное разобратся в качествах породы, сортаментах лесопродукции и условиях заготовки.
Змінено: ksilit, January 16 2012 12:27
kod2012
помоги разобраться с расходом материала!!!
как понимать в расценке ЕД11-45-2 на 1 м2 круг армир. образ. 0,0104 шт и Е10-20-3 на 1 м2 пена монтажная 0,017 флакона?????????????????????????
спасибо!
July
спасибо!
July
это означает что вы использовали только частично круг или герметик.. он может быть использован в дальнейшем на другой объем работ.. т.е.(у вас останется балон герметика, но уже не полный, аналогично и круги, диски)
kod2012
а если у меня один объект , тогда сколько мне брать на 1 м2 расход круга и на 1 м2 расход пены????
milkost
Это по норме, а по факту если поразмыслить как рабочий может определить сколько он использовал материала из балона?
kotivan3
kod2012, брать согласно нормы - круг армир. образ. 0,0104 шт и Е10-20-3 на 1 м2 пена монтажная 0,017 флакона на 1 кв м. Если не секрет, у Вас объем работ по объекту - 1 кв метр? Если да, то неизрасходованный материал (0,9896 шт круга и 0,983 флакона пены) останутся у Вас на балансе (подотчете). Можно их списать на убытки (перерасход). На таких объемах много не заработаете.
Люда
Добрый всем день. Подскажие в каком номативном документе можно узнать нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы , а так же величину (%)потерь и отходов , образующихся при резке и раскрое металлических листов тлощ 5-6 мм .
kotivan3
Люда, нормы расхода материалов (теоретические) указаны в каждой расценке на работы (они уже учитывают % на отходы). Почитайте ДБН Д.1.1-299. Фактические могут отличаться как в большую, так и меньшую сторону. Это можно отразить в М-29.
Люда
Не совсем согласна, да есть, но это маленький % . и что это за ДБН Д.1.1-299.
kotivan3
Люда, не маленькие, а расчитанные на серьезный объем (от 1 т, от 100 кв м). Наши проблемы (разгильдяйство мастеров, несовершенство норм и т.п.) мы можем списать на себестоимость (см КБ-29). А ДБН этот - ДБН Д.1.1-2-99 (извините опечатка) - сиречь наш родной (Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы).
Люда
Спасибо.
kotivan3
Люда, извините, опечатался в последнем посте. Конечно же М-29, а не КБ-29.
bullet.gif Гостей: 94
bullet.gif Користувачів: 1
DV
278,788,058 унікальних відвідувачів Завантажено за 5.30 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
