25-08-2026 04:01
прокладка гофрированной трубы
mak74ik
Добрый день!
При проверке сметы сегодня обнаружил, что под "прокладку трубы гофрированной" была использована расценка Е21-4-3 (Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного).
По составу работ - гофра используется для защиты металопластиковых труб отопления и водоснабжения.
Затрудняюсь в правильности выбора расценки, подскажите пожалуйста.
mryudjen
Гофра также используется для защиты электро-проводов, проводов RG45 (компьютерная сеть) и телефонных проводов.
Подробнее можно почитать в азбуке СКС http://www.expertsoft.com.ua/scs/170/
Для осмечивания прокладки гофры используется монтажные работы (для ее монтажа) а затем собственно и позиция Е21-4-3
Здесь что-то не то!
mak74ik
Здесь что-то не то!
Меня тоже смущает использование раздела электроосвещения, для изоляции труб водоснабжения.
И объяснить руководству как можно полтора часа протягивать 10 метров гофры на ровные металопластиковые трубы тоже не получается.
Подскажите возможное решение данного вопроса.
Может всётаки утеплитель для труб а не гофра?
Врядли для труб водоснабжения использовали гофру. И Вы же сами пишите изоляция труб водоснабжения. То и берите изоляцию. Гофра и электрика тут не причем.
Был у меня вариант для подачи воздуха к стомат креслу трубу тянули в стальной гофре, в полу. Согласовали М10-898-14,15.
есть еще вариант, гофра как защита трубы нарпмимер изоляция "пешель" пройдитесь поиском по сайту или е26-2 применительно попробуйте согласовать
gone
Cогласен с АБорисом, что здесь что-то не то...
mak74ik: «По составу работ - гофра используется для защиты металлопластиковых труб отопления и водоснабжения» - отсюда, мое мнение, можно сделать вывод – гофра сама по себе не прокладывается, она одевается на трубу как защитный кожух, а потом труба уже в рубашке из гофры крепится по конструкциям или укладывается в «пирожке» пола.
Если ЭТО ТАК, то почему бы по калькуляции не определить стоимость трубы, одетой в гофру? В таком случае вопрос нормы по укладке гофры отпадает сам по себе. В акт включать прокладку только трубы, и стоимость трубы, изолированной гофрой. А если в закрепленную гофру суют трубу – то это оч. странная технология…. Все это в случае бюджетного строительства. При частном – другая методика.
mak74ik
Именно то что я хотел донести! Просто опыт работы в этой сфере очень небольшой, поэтому "правильные" слова не всегда могу подобрать:)
"гофра сама по себе не прокладывается, она одевается на трубу как защитный кожух, а потом труба уже в рубашке из гофры крепится по конструкциям" - исходя из этого, как правильно оформить включение в стоимость трубы изолированной гофрой?
gone
Вам нужно сделать обычным образом обычную калькуляцию на изделие: Стоимость трубы, плюс стоимость гофры, плюс зарплата на затраты труда (ч/ч) необходимые на одевание гофры на трубу. Эту стоимость включить в смету и в КБ-2в. Но… я бы посоветовал вам, затратами на одевание гофры пренебречь, как ничтожно малыми. Тогда все еще проще: в смете и в КБ-2в должно быть – монтаж трубы, плюс стоимость трубы, плюс стоимость гофры.
mak74ik
Так и сделаю, спасибо!
Вопрос исчерпан, тему можно закрывать, спасибо Вам!
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 07:22
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 12:33
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 10:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 07:13
bullet.gif Гостей: 89
bullet.gif Користувачів: 1
DV
278,788,044 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.07 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
