26-08-2026 01:20
Прокладка кабеля
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста. Подрядчик укладывает кабель марки ВВГнгнд сечением от 3х2,5 до 5х25 в коробах и лотках и применяют расценку М8-148-1 «Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг» правильный ли их выбор или необходимо применять расценки Е21-13-2 «Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах» или расценку М8-399-1 «Провод, прокладываемый в коробах, суммарное сечение до 6 мм2». Подскажите, где можно прочитать, что при прокладке кабеля можно применять расценки по прокладке проводов.
Сборник 21
Электроосвещение зданий
ДБН Д.2.2-21-99
1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по электроосвещению всех зданий, кроме деревянных.
1.1.2 Нормы не распространяются на уникальные здания, стенды в музеях и выставочных павильонах и на объекты, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Электроосвещение на указанных объектах следует нормировать за ДБН Д.2.3-8 "Электротехнические установки".
S_Lisa, ну вот скажите, зачем брать применительные расценки по прокладке провода, если есть прямые расценки для кабеля... к тому же вы неправильно определяетесь по сечению, учитывается суммарное сечение кабеля, если у вас 5х25, то это аж никак не до 35 мм2, это 125 мм2
cdtnfljhji
Но для кабеля, прокладываемого в лотках или коробах расценок нет или я не там ищу. Если знаете прямую расценку подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
М8-402-1
S_Lisa, ну как же нет прямых расценок?
как Вит сказал и еще М8-147-...
Змінено: Anna777, February 21 2012 10:48
cdtnfljhji
Всем СПАСИБОSmile
S_Lisa, спасибо не булькаетWinkGrin062-q
Разделка кабеля Прочие вопросы 5 June 19 2007 18:10
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
Пррокладка кабеля. Прочие вопросы 7 March 12 2009 16:58
Поиск повреждения кабеля... Перші кроки 6 April 23 2009 12:40
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 11:03
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
прозвонка кабеля Консультации 10 December 08 2009 11:58
bullet.gif Гостей: 78
278,922,382 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.53 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
