07-09-2026 20:47
Применение коэф 1,2 на монтажные работы
lidachka
Помогите разобраться:
Я в основном работаю с ремонтным сборником. Имею ли я право применять и на монтажные работы коэф 1,2 (производство работ в экплуатируемых зданиях) на монтажные работы (в частности на электромонтажные работы).
есть указания по применению, это основа.
мало того вы можете применить расценки на новое строительство с К=1,15(если нет подходящей расценки в ремонтном сборнике)
можно и эти два коэффициента применять....
lidachka
то есть могу?
kolal
Да можно. Согласно приложения Г п.1 ДБН Д.1.1-2-99 это возможно, однако, если объект бюджетный, то рекомендую этот коэффициент отображать в договоре.
По поводу монтажных работ, тоже можно если используешь ремонтный сборник или сборник на новое строительство, а вот если используешь монтажный сборник, то не рекомендую.
Отображать в договоре обязательно, так как представители КРУ могут потребовать ПОС, или если небольшой объект, то ПОР
Змінено: kolal, February 28 2008 05:53
S_Flash
Скажите какой расход материалов нужно брать при применении расценки на новое строительство с коэф. 1,15 - по норме или с учетом коэф.?
1,15 берется не на материал,
они применяются к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов
bullet.gif Гостей: 31
280,959,896 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.20 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
