09-09-2026 00:33
установка котла на твердом топливе 250кВТ?
J_Franz
Субподрядчик устанавливает твердотопливный котел, делает обвязку, устанавливает дымосос, делает вреззку в дымоходный канал, прокладывает кабеля к пульту управления, - ВОПРОС : какие документы, акты(кроме кб2в) нужно предоставить Субчику Гене, при госс финансирование?
J_Franz http://leschishin.org/normative/n002.php гляньте основний перелік документів. Важливо паспорт обладнання,сертифікати на основні матеріали,виконавчі схеми,акти на приховані роботи (зразок акта ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва),тощо.
J_Franz
дякую пані Вікторина, - ше хотів поцікавитись, а у випадку якшо, наприклад ми працюємо по дефектному акту, і фактично здійснюється заміна існуючого котла с такою самою потужністью, невже тре' стільки паперів? не достатньо паспорту котла, акту про фендамент-бетону, сертифікати труб, фасонини, випробування?
J_Franz , ваші роботи підпадають під капремонт,а значить будете здавати декларацію про завершення робіт. Документами ви переконуєте замовника,що з вашої сторони все зроблено згідно вимог. А ви гарантуєте,що експлуатація котла замовником буде проходити благополучно? Паперотворчість в державі завелика, але іноді папірець дуже виручає. Smile
J_Franz
так, це дійсно капітальний ремонт, але, я думаю, що був би проект роботи, із прописаними показниками відповідності, були би відповідальні зі сторони авторського нагляду та технагляду - потрібно було би все, - я тому і дуже заклопотаний тим, як правильно поступити у мому випадку-- зрештою, думаю, я всеж таки намалюю тих актів купу, лиш би вони, замовники, змогли зрозуміти, чи відповідають фактичні показники в актах, тим якіб мали місце бути по СНІПАХ
J_Franz, з написаного вами зрозуміла,що вимоги Постанови КМУ від 13.04.2011р.№466 ігноруються , як і зміни в законодавстві щодо початку і закінчення робіт.Smile
J_Franz
так, , але ці питання не підрядника - у нас договір з ціною, форма сдачі кб2в, 3! ;)
J_Franz ,http://zakon2.rad...0%B2%D1%80 -тут про відповідальність в сфері будівництваSmile
Змінено: ksilit, August 01 2012 12:49
http://stroysmeta...post_42571 - за цим посиланням АБорис дає чудову підбірку законодавчих нормативів,дуже корисно ознайомитись.
Линок2
Кто поможет?
Дымосос односторн. всасывания по какой расценке брать?
Есть только М7-186...
Но в тех.части идет указание, что эту расценку нужно брать только для электрических станций.
И как лучше поступить? Не могу же я брать расценку из 20 сборника на установку вентилятора - ведь принцип действия вентилятора и дымососа разные
чистка котла Перші кроки 1 May 28 2008 07:23
bullet.gif Гостей: 107
281,124,787 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.00 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
