23-08-2026 19:15
Реконструкция!
milkost
Уважаемые сметчики. Сразу извиняюсь может за глупый вопрос, но декрет дает о себе знать, голова забита совсем не тем чем нужно)))))) Подскажите при реконструкции здания нужно использовать нормы из соответствующего сборника на реконструкцию Е46. А если в этом сборнике нет нужных норм какие сборники на соответствующие работы нужно использовать, на ремонт или новое строительство?
тех.часть Е46
1.1.25 Ресурсы на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ, следует определять по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам (кроме ДБН Д.2.2-46) с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,25.
другими словами если применять из Е сборников, то берем повышающие, если из Р сборника, то повышающие коэф. не берем
milkost
тех.часть Е46
это я читала. тут написано на возведение новых конструктивов. а вот откуда например брать нормы на разработку грунта из Е или Р? вот меня интересуют работы которые есть и в ремонте и в новом строительстве, какие нормы правильно использовать? или это не принципиально? я так понимаю что при использовании этих коэффициентов, то получается одинаково что при ремонте, что по новому строительству
milkost написал(а):
тех.часть Е46
1. Пользуемся 46 сборником.
2. Если перечнень работ не охвачен сборником 46 - применяем другие сборники РЭСН (см. п.1.2 указаний к РЭСН)
3. И если всеми РЭСН не охвачены все работы -пользуемся РЭСНр.
4. И лишь потом, при определенных условиях, используем другие сметные нормы "сех мастей и калибров"
Реконструкция Перші кроки 5 September 17 2007 10:41
Реконструкция К=1,15 и 1,25 Понижающие 5 September 08 2008 05:34
реконструкция театра Консультации 3 October 20 2008 08:32
Реконструкция или перепланировка Перші кроки 6 April 13 2009 09:30
Лицензия - реконструкция АЗС Проблемы и решения 7 October 05 2009 05:38
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 11:21
Реконструкция, Капитальный ремонт, Текущий ремонт Ценообразование в Украине 15 April 16 2010 05:59
реконструкция Перші кроки 15 June 14 2010 06:35
Реконструкция Консультации 1 July 22 2010 16:43
bullet.gif Гостей: 84
278,574,148 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.56 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
