07-09-2026 12:33
замена ед.изм в материалах
Аль-бина
Как поменять ед.измерения при создании нового варианта?Например С112-23 в м3, а мне надо указать брус в метрах
Анна Артуровна
Для этого нужно создать не новый вариант,а создать новую позицию, и там уже менять ед.измерения!
Аль-бина
Спасибо)
RiabininOS
- В НСИ отметить 1 сборник материалов
- выделить материал на основании которого будет создана новая расценка
- правая кнопка мыши - создать новую позицию
- заполнить форму (наименование и шифр должны отличаться), откорректировать единицу измерения, вес единицы, если необходимо
Использовать созданный материал
Замена машин и механизмов на другие! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 January 29 2010 12:24
bullet.gif Гостей: 76
280,902,982 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.42 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
