24-07-2026 20:22
Прибыль на торгово-офисный центр
Ведется строительство торогово-офисного центра. При этом для торговли предназначен только один этаж здания, остальные 6 - предназначены под офисы. Как следует исчислять сметную прибыль?
Подрядчик применил "Здания органов управления, прокуратуры, здания страховых компаний, банки, рестораны и т.п. - 3,78грн./чел.-ч Заказчик не согласен и предлагает: Здания комунального хозяйства и бытового обслуживания, здания торговли (в т.ч. бани, праченые, дома быта, парикмахерские, столовые, магазины) - 2,99 грн/чел-ч. К какому виду зданий следует относить строительство?
OLDIM
Какое название строительства принято в проекте,так и нужно относить...Если так и назвали -Торгово-офисный центр,то думаю если больший % использования здания под офис-значит это больше предназначение как офисный центр,так и прибыль брать.
Забыла рассказать. Главную роль играет титул стройки. Так как титул стройки звучит как "торгово-офисные помещения....", то и прибыль берем как Здания комунального хозяйства и бытового обслуживания, здания торговли (в т.ч. бани, праченые, дома быта, парикмахерские, столовые, магазины) - 2,99 грн/чел-ч. вот так и построили2
Змінено: ksilit, April 26 2010 10:24
bullet.gif Гостей: 60
273,817,417 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
