18-12-2025 14:09
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 15.12.2025
по ДБНам
ptiza
Подскажите, где можно заказать в бумажном виде
такие нормативы:
- ВБН Д.1.1-3.1-2001;
- Ресурсные элементные сметные нормы на на специальные и ремонтно-строительные работы (КНіРрс-97)
Заранее спасибо
Natаsha
Вы в каком городе живете?
В Киеве в Инпроекте, хотя надо звонить туда. Они иногда в Днепропетровск направляют. Говорят "звоните туда".
а в Черкассах я нашла, (т.к. я тут проживаю) "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы" Заплатила, как по памяти-100 с хвостиком грн.
ptiza
А в Запорожье?
Natаsha
А в библиотеке спрашивали?
Ирина Валерьевна
Привет всем! Подскажите пожалуйста, очень надо! Где было написано на счет понижающих коэф. на общепроизводственные расходы(0,4123; 0,7821)Спасибо заранее!
В Сборнике «Ценообразование в строительстве», №7, июль 2002, стр.22, помещено письмо Госстроя Украины от 09.07.02 №7/7-630, в Приложении к которому приведена усредненная структура общепроиз­водственных расходов, учтенных усредненными показателями Прило­жений 3 и 4. В соответствии с усредненной структурой в общепроиз­водственных расходах учтены затраты;
- на заработную плату работников аппарата управления обособ­ленных производственных структурных подразделений строительной организации - 8,28%;
- на отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от фонда оплаты труда аппарата управ­ления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации - 3,36%;
- остальные затраты, относящиеся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структур­ных подразделений - 5,1%.
В случае, когда в подрядной организации нет обособленных про­изводственных структурных подразделений, производится уточнение усредненных показателей Приложений 3 и 4 к ДБН Д.1.1-1-2000 путем применения к показателям этих приложений следующих понижающих коэффициентов:
1. При расчете I блока общепроизводственных расходов к показателям графы 3
8,28
К= 1 -------- = 0,4123 ,
14,09
Н 38 - учитывающий уменьшение затрат на заработную плату работни­ков, занятых на управлении и обслуживании строительного производ­ства.
2. При расчете III блока общепроизводственных расходов к пока­зателям графы 4
5,1
К = 1----------- = 0,7821 ,
23,4
Н39 - учитывающий уменьшение остальных затрат общепроизвод­ственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслу­живанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации.
Отчисления на социальные мероприятия (II блок общепроизвод­ственных расходов) определяются, исходя из норм, установленных законодательством, и сметной заработной платы рабочих, учтенной в прямых затратах, а также заработной платы работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства, с учетом корректировки показателей графы 3 Приложения 3, приведенной в пункте 1 данного разъяснения.
Kapel
Понимаете, Сергей,
недавно попался такой подрядчик, что заявил, это было в 2002 году, а в ДБН, изданном с изменениями и дополнениями в ЦО №1 2006 г. ничего про понижающие нет.
честно говоря, я растерялась тогда
этого никто не отменял...
единственно что так считается при инвесторской смете, при расчете надо бы факт указывать
Змінено: ksilit, July 23 2008 10:30
Van9
скажіте хай покаже де вказано що письмо Госстроя Украины от 09.07.02 №7/7-630 втратило чиність
svetaiva
Или потребуйте расчет общепроизводственных по факту
Гостей: 27
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
