ируська, в первом случае возможно в котлах уже есть разогретый битум и его просто подогревают. во втором случае возможно по месту греют. разный расход дров.
КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Добрый день, вот и я столкнулась с расчетом фактических ОПР, может это уже где то обсуждалось , но пока не смогла найти. Вопрос такого плана : Как выбрать трудоемкость из акта , если несколько договоров прошлого года прошли в коммерческом виде просто в EXEL? И вопрос номер 2 : Есть у нас договора , часть работ из которых делали субподрядные организации, соответственно часть трудоемкости из проведенных актов должна "съедаться" параллельными актами с субподрядом , я правильно думаю?
Остальные данные , кроме трудоемкости , даст бухгалтер , а я хочу разобраться хоть с этим пунктом. Нашла здесь ответ , что аналитически -расчетным путем определить трудоемкость, т.е. я так понимаю, что нужно прикинуть по АВК те виды работ , что прошли в коммерческом виде , но опять же это как и куда при проверке прилепить , это ж ведь не документ?
Доброго дня. У прикладі розрахунку ЗВВ в АВК показники НРТ та ЗНРТ - однакові. Це не помилка? До якої категорії у розрахунку ЗВВ відноситься інженер -проектувальник та головний інженер?
Изменил(а) Ljutik, February 05 2021 17:06
