19-04-2024 14:08
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
irisia1412
Добрый день! Подскажите как поступить в таком случае :- смета прошла экспертизу в составе проекта до начала работ - после выполнения работ появились дополнительные объемы , некоторые объемы уменьшились ( например планировалась установить 60 кранов - установили 18)- надо ли проходить экспертизу еще раз?
экспертиза сметной документации
Светлая написал(а):
Форумчане,кто-то проходил экспертизу индивидуальной нормы?
а в чем дело?
Мир Вашому дому!
Катерина3
Проект успешно прошел экспертизу в 2016 году (смета была выполнена в редакции 3.1.4). Строительство не начиналось (наружные сети водоснабжения по селу, бюджет). В этом году заказчик решил выполнить в полном объеме. Нужно ли проходить повторную экспертизу сметы? В какой редакции подрядчик должен выполнять акты?
Катерина3
Однозначно. Все ведь поменялось.
Спасибо.
Mianto
подскажите пожалуйста, экспертизу нужно проходить в любом случае ? Наш сметчик говорил, что есть определенная сумма до которой проходить экспертизу не обязательно
до 300 тыс. если класс наслідків СС1 можно не проходить
Mianto
Спасибо !!! Можете подсказать где посмотреть класс наслідків ? а также буду благодарен если подскажете направление где искать что нужно 300тыс.
П.С. Мне для проверяющих нужно тыкнуть им пальцем.
http://www.minreg...17-roku-3/
Mianto
Спасибо огромное
Instalyator
Кто может рассказать во что это выльется? Один из пунктов договора ". Після закінчення виконання робіт (етапу) Підрядник передає Генпідряднику Акт виконаних робіт у 5 (п’яти) екземплярах.
Акти виконаних Робіт попередньо мають пройти експертизу в державній або комунальній експертній організації, узгодженій з Генпідрядником. Підрядник укладає договір з такою експертною організацією на проведення перевірки Актів виконаних робіт щодо обсягів виконаних робіт та на відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам, при цьому витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника.
Instalyator, як на мене такий пункт суперечить загальноприйнятим відносинам чинного законодавства , яке стосується підрядного договору. Експертні організаціїї проводять експертизу інвесторської документаціїї,тобто ліміту коштів на будівництво. Є колега АБорис , він розкладе по поличках всі законодавчі длкументи .У всякому разі плати за перевірку свого документу ви не повиннні.Моє припущення.
Instalyator
Мое мнение такое же. Потому и обратился надеясь на помощь специалистов
Відстоюйте свою думку , договір двосторонній і Ваше право не погодитись з пунктом договору.
Профи
Если хочет заказчик, то включите затраты по эксп. в договорную, а в общем если проэкт прошел эксп. и вы сделали все согластно проэкта Вопрос - ЭКСПЕРТИЗУ ЧОГО вы будете проходить? Чем тогда занимался технадзор? Или заказчик думает что эксперт будет выезжать на объект и проводить экспертизу материалов, качества выполненых работ и еще какого-то маразма?
Виктория Казан
Знаю что в Киеве "Киевэкспертиза" проводит проверку/экспертизу актов КБ-2в. Но я не сталкивалась и не знаю зачем это и как. Может позвоните в Киевэкспертизу и у них узнайте как и зачем они это делают. Как потенциальный клиент.
Виктория Казан
Одно дело по просьбе Заказчика экспертиза проверяет правильность выполнения Договора Подряда и соблюдение всех договоренностей в ДЦ.
В иных случаях вмешательство третьих лиц в выполнение обязательств участников Договора Подряда -есть дело не очень хорошее и при совершении действий, типа снятия.., можно раздуть как "неналежне виконання Договору Підряду" со всеми вытекающими последствиями для таких Заказчиков.
АндрейОполо
АБорис, к сожелению выкинут с форума., по Закону Замовник зобов’язан компенсувати витрати підрядника (а этот пункт придумали словобуди-юристи), требуйте змін!
не совсем понял о "выкинут с форума". увидел, модератор забанил. я разбанил
САФ1962
Есть проблема. Последовательность событий: 1. Декабрь 2016 - прохождение экспертизы проекта (стадии П). после чего заказчик замораживает разработку стадии Р в связи с проблемами. 2. Апрель 2017 -изменения в начислении ЗП (а следовательно и в стоимости эксплуатации МиМ). 3. Июнь 2017 - изменения в начислении АП, Пр. 3. Август 2017 - заказчик размораживает разработку стадии Р. ВОПРОС: 1. Нужно ли пересчитывать смету стадии П, прошедшую экспертизу?. 2. Повторная экспертиза обязательна?. 3. Если пересчитывать, то вручную в старой версии 3.1.6 АВК или перенести в последнюю версию?
http://www.minreg...5-6135.pdf
посмотрите 4-й абзац снизу
Светлая
Есть проблемка,просит моя сокурсница ,она не зарегистрирована на форуме.Итак.В 2011 году разработан проект.Приступили к работе. Сделали работы на 80 процентов.Сейчас в 17 ом, дали денег на новые работы .Зашли на корректировку в частную экспертизу а там отказались принимать документы совсем.Типа, не пишите корректировка а заходите с новым .И как быть теперь.Кто с подобным столкнулся,как быть.
пысы писали на форум Инпроекта ,там невозможно зарегистрироваться вообще,у одногруппницы истерика,ее заказчик торопит,а експерт сказала-это не ее дело принимать документы,ей их прносят .
Усредненные показатели для определения сметной прибыли Первые шаги 6 March 25 2009 11:44
Разработка проектно-сметной докуметации Проектные работы 5 April 28 2009 10:24
Оценка конструкторско-технологической документации Проектные работы 1 April 28 2009 21:18
Гостей: 27
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
