24-10-2021 23:55
Техподдержка
[off] 24.10.2021
Lulu, в М8 есть
[off] 23.10.2021
Всем веселой рабочей субботы:)) Smile
[off] 22.10.2021
Здравствуйте! может кто сталкивался, какие лучше расценки применять для работ по замене плавких вставок и замене держателей ППН? 2
[off] 22.10.2021
выполнения требуемого в норме уплотнения , будет занимать меньший объем. Есть такая характеристика, как объем относительного уплотнения.
[off] 22.10.2021
mobile_worker, в этом конкретном случае, на мой взгляд, речь идет не о потерях, а о разнице его объемов в насыпном и уплотненном состоянии. Т.е. 1,1 куб. м, песка насыпной плотности после
Мария - Доброго дня! Використовую розцінки ТР1-11. Чи маю я право замінити машинну бригаду ( по проекту) на використання автовишки? Замовник говорить щоб м...
Геннадий - В расценках на перевозку грунта и мусора, в числовых параметрах синие, не изменяемые строки. АВК5 3.6.1. Как исправить?
Олена _2709 - Помогите пож.разобраться : заказчик бюджет при составлении дог.цены указали заготовительно-складские расходы и транспортные в стоимости материалов...
Тимчасовий паркан
бельчик
Доброго дня)))
Підкажіть будь ласка як правельно розцінити монтаж тимчасового паркану при тому що матеріали на паркан закажика .?????
29
Виктория Казан
Устройство временного ограждения учтено в ОПР.
Виктория Казан
стройка бюджетная? вопрос в чем? какие расценки применить или как составить документы?
бельчик
да бюджет))))
які розцінки і як скласти дукумент)
29
Виктория Казан написал:
Е46-48-3 для кого придумали?
бельчик написал:
Доброго дня)))
В ресурсах помечаете материалы заказчика.
АБорис написал:
так это при реконструкции зданий, а по ДБН временные ограждения в ОПР...кроме титульных
Изменил(а) ksilit, October 27 2010 09:06
бельчик
Да реконструкція )
Дякую Smile
29
В новом строительстве вроде как и не надо. Но при большом периметре и небольшой сметной стоимости объекта, можно согласовать с заказчиком. Как аргумент фактические ОПР, которые выставятся, будут значительно выше нормативных, а при проверке это большая проблема, чем согласованая расценка.
бельчик, из чего ограда?
читайте ДБН п 3.1.14 и приложение М
бельчик
паркан з деревяних щитів які ставлятьсяв бетоні блоки з пазами )
29
бельчик
Доброго дня.
Росудіть будь ласка мене і директора))))
Така ситуація є адмінбудівля бюджет в якій потрібно провести роботи по капітальному ремонту покрівлі .
Коли дійшло діло до огородження будівлі то я кажу що тимчасовий паркан в нас в же врахований в загально виробничих ,а директор каже що нада рахувати окремо і додавати до загальної вартості будови.
хто з нас правий?????3
29
Бельчик, вы правы. Дайте директору почитать состав ОПР. Или пусть проконсультируется со сметчиком бюджета. У меня тоже такое частенько: я грю директору нииззя30, а он мне - что! 52да я хххх лет на стройке..., и т.д. Отсылаю к заказчику, больше вопросов не возникает
prepod
Приложение №19 к ДБН
ОПР включают в себя: "инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек, инвентарных площадок и т.п.; заборы и ограждения, необходимые для проведения работ (кроме специальных и архитектурно оформленных). ". Так вот: По приказу Днепропетровского ГАСКа стройки должны ограждаться именно архитектурно оформленными ограждениями. Они должны быть с козырьками и из оцинковки. А мне для ограждения работ и проволочного ограждения с сигнальной лентой хватит. Следовательно, я ВСЕГДА (и на бюджете) ограждения из оцинковки, из ЖБ плит, из окрашенных деревянных щитов устанавливаю и приобретаю за счет ЗАКАЗЧИКА!
бельчик
Так если забор з козирьком то його потрібно розцінити окремо від ОПР??????
29
prepod
Да не с козырьком, а специальный или архитектурно-оформленный. Т.е. такой, которого у Вас на балансе нет и Вы после производства работ на одном объекте, будете его использовать на другом объекте.
prepod
А если вы делаете ограждение для определенного объекта и после выполнения работ оставляете его Заказчику, тогда уж тем более его выставлять нужно.
бельчик
Поняв дякую!!!!27
29
Krissrock
А где-то можно ознакомится с этим приказом ??? или хотя бы номер и дату узнать
Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.
Заказать пароль к АВК-5
Выписать счет на АВК5
Тестирование обработки 1С-АВК
Зарплата по регионам
Гостей: 17
Всего пользователей: 24,869
Новый пользователь: Евгения Строменко
