29-03-2024 03:22
[off] 28.03.2024
[off] 26.03.2024
[off] 25.03.2024
170,25
[off] 25.03.2024
[off] 22.03.2024
Сборник 15-17
Катерина3
Сборник (прейскурант цен) 15-17 действующий? Где можно найти указания к его применению?
Катерина3
15-17 Низьковольтнi комплектнi пристрої
В некоторых сметах встречала монтаж автоматических выключателей, шин, УЗО, рубильников и т.п. по этому сборнику
Например 1517-1365-2 Рубильники головних ланцюгiв номiнальний понад 250-400а. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.
lina
По прейскуранту 15-17 мы берем монтаж выключателей, рубильников и пр., если монтаж производится в шкафу в заводских условиях. Т.е., когда мы делаем калькуляцию шкафа (щита, панели). Поэтому стоимость монтажа по этому прейскуранту относится к стоимости оборудования. Отдельно нужно дать и стоимость монтируемого оборудования (выключателей и пр.)
lina
Вы берете стоимость работ в отпускной цене?
Да. Это обычная практика при составлении калькуляций определения стоимости низковольтных комплектных устройств, изготавливаемых на заводе. Речь идет именно о ЗАВОДСКОМ монтаже. Именно для этого и предназначен прейскурант 15-17. Калькуляция включает в себя стоимость металлоконструкции шкафа (щита, панели), а затем для каждого элемента начинки шкафа дается монтаж в НКУ по пр-ту 15-17 и стоимость этого элемента. Потом итог стоимости по калькуляции включается в смету как стоимость шкафа.
При составлении инвесторской сметной документации не всегда есть стоимость готовых шкафов, и приходится определять ее именно таким способом по проекту проектировщиков-электриков.
Cherchez
Добрый день, все таки хотелось бы прояснить некоторые вопросы по этому сборнику, так как раньше его активно использовали на нашей фирме для монтажа в НКУ (так как выше писала lina). Я стараюсь не использовать его, т.к. у заказчиков возникают вопросы по поводу этих норм. Но с какой же целью в нем были созданы следующие нормы например как: 1517-1359-6 Установка и монтаж выключателя автоматического до 2000а ?!
Лилек
Взглянуть бы на этот прейскурант, у кого есть?
Cherchez
Он есть и в Строительных технологиях (Прейскуранты) и в АВК (Устаткування і матеріали)
Лилек
Спасибо, уже нашла)))
сборник№5 Проблемы и решения 2 December 16 2008 15:43
Какой сборник применять Первые шаги 8 December 27 2008 14:02
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Литература 3 February 27 2009 14:17
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства Консультации 4 October 09 2009 15:40
Сборник ценообразования Первые шаги 3 November 03 2009 17:14
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Литература 6 March 31 2010 14:44
Коэф.на легированную сталь Сборник Е9 Консультации 8 May 11 2010 11:05
Сборник "Содержание объектов улично-дорожной сети насел.пуктов" (ЖС) Дорожное строительство 1 February 08 2011 11:06
Сборник ГН 7 "кровельные работы" Ценообразование в Украине 1 March 25 2011 14:19
Что это за сборник 81? (збор исходных данных, согласование и получения основания) Проектные работы 3 April 12 2011 15:05
Гостей: 18
Всего пользователей: 25,394
