Подскажите, не часто просто работаем с внутрянкой, есть уже существующий трубопровод водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, надо дополнительно поставить фитинги и т.д, но в 15 сборнике в упор не вижу отдельно установки, зато есть в 16-но это внешние сети, например Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пеpеходов, могу ли я применится в таком случае?
Изменил(а) jaky, April 10 2019 11:12
А зачем отдельно? В составе работ по прокладки труб учтено. Состав нормы РН15-19-...
Разметка деталей и перерезка труб. Прокладка трубопроводов на сварке. Установка муфтовой арматуры. Установка креплений. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой с хлорированием.
ну я ж пишу --уже есть трубопровод, прокладка не нужна, мне не нужен весь комплекс работ, только установка отдельных частей, в данном случае фитингов, то ли лопнул он, не знаю точно)))
