ksilit |
Опубликовано May 04 2018 13:57
админ
через классификатор исполнителей |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубликовано May 04 2018 14:28
сметчик
Спасибо большое. |
Оценить сообщение |
Рената |
Опубликовано May 04 2018 17:45
ученик
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать фразу, что "По усредненным показателям допускается расчет ОПР, и административных, если организация только начинает деятельность и не имеет расходов прошлых периодов". Чтобы прям официально-официально... или что-то похожее...
Участвуем в тендере, расчет делаем по усредненным, фирме 1 месяц... |
Оценить сообщение |
Руссо |
Опубликовано May 04 2018 18:01
сметчик
Фрази такої не бачив, але:
1. в прозоро можете напряму замовнику поставити питання чи пропустить він усереднення якщо фірмі 1 міс (хоча в більшості тендерів вимагають досвід і ще й дуже точниий))))))))),
2. ніде також не написано що "минулий звітний період" це попередній рік чи пів року, у вас це буде 1 міс., на нього і розра[Вырезано цензурой!]те свої фактичні, а як справа дійде до КБ то ще раз на форумі запитаєте)))) |
Оценить сообщение |
Рената |
Опубликовано May 07 2018 10:17
ученик
СПАСИБО! Заказчику сообщили, в принципе он не против, но хотелось подстраховаться...
Улыбались всем офисом... это ж надо было высмотреть!... первый раз такое вижу! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 07 2018 11:03
админ
стоит фильтр на такие слова матерные. где в тексте встречает, даже в середине слова, режет |
Оценить сообщение |
tatien |
Опубликовано May 31 2018 15:53
сметчик
Форумчане, подскажите, из-за чего может не вводиться стройка из прог-ммы Смета-лидер? Ввожу в АВК- ошибка(( что делать? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 31 2018 16:15
админ
в какую редакцию вводите, какая ошибка, что пишет.? |
Оценить сообщение |
tatien |
Опубликовано May 31 2018 17:49
сметчик
помилка рядок 451 помилка в запису поправки вводу из смета -лидер 6,1,7.3 в авк 5- 3,3,1
Изменил(а) tatien, May 31 2018 18:01 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 31 2018 17:59
админ
если через ибд идет, то вопрос к разработчикам программы лидер |
Оценить сообщение |
tatien |
Опубликовано May 31 2018 18:02
сметчик
понятно( два часа потратила и без толку. Ни с одной программой такого не біло |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 31 2018 18:05
админ
если бы ибд из авк не вводилась в эту программу, это вопрос к разработчикам авк. а так к тем товарищам или к сметчику. может он где галочку не поставил, как в ивк. |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано May 31 2018 19:00
профи
Мне приходилось десятками ИБД перелопачивать и разбираться с ошибками.
Ну какая программа примет материал с шифром Ц12-34 ????????
И плевать разработчикам на описание формата ИБД, где шифр материала начинается на "С1"
И в ЛИДЕРЕ и в СТС и в ИВК работают с ИБД не по правилам.
Было давно обращение к разработчикам всех ПК -открыть формат ИБД, чтобы пользователь мог исправлять ошибки сам.
НО- УВЫ!!!
Сверхсекретное оружие это ИБД..
Оценить сообщение |
x 2
Tarik1975 |
Опубликовано June 01 2018 22:36
сметчик
Ничего сверьх секретного просто Бизнес. |
Оценить сообщение |
Meyson |
Опубликовано June 05 2018 11:59
сметчик
Как включить единьщика в 3.3.2 5% без НДС? Спасибо. |
Оценить сообщение |
Викторинка |
Опубликовано June 05 2018 12:05
опытный сметчик
Meyson , параметри будови -реквізити будови -показники витрат-блок настройки -вибираєте п.5 Єдиний податок 5 |
Оценить сообщение |
Meyson |
Опубликовано June 05 2018 12:12
сметчик
Дякую велике!!! |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано July 30 2018 16:22
ученик
Не можу розібратися, як зробити, щоб в акті виконаних робіт єдинщика, без ПДВ-шника були враховані матеріали поставки Замовника, який є платником ПДВ. Просто матервали Замовника закладати зразу з ПДВ? Чи ? Галочку про ПДВ на матеріали Замовника поставила, але це нічого не змінило. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано July 30 2018 16:35
админ
стразу ставите полную стоимость |
Оценить сообщение |
Светлая |
Опубликовано September 16 2018 17:03
сметчик
Добрый день всем в этой теме. Коллеги, вопрос.ПОСом предусмотрена работа определенного механизма. В АВК хочу найти имеено этот механизм. Набираю расширенный поиск. =ПО ресурса в составе нормы.И ничего не находится.Хотя я знаю что этот ресурс - есть во многих расценках.как быть ? |
Оценить сообщение |
