Добрый день. Очень нужна помощь!
Собственными силами предприятия была обустроена площадка, примерно 100*150. По периметру были вкопаны деревянные столбы (брус сечением 200х100 длиной 4,5 м), по ним натянут СИП 4х16, установлены ЛЕД светильники 220 В , 50 Вт (через проколы). Сейчас требуется списать затраченные материалы, для этого нужен акт выполненных работ.
На установку опор подобрал норму Е33-102-1
на подвес СИП - Е33-108-2;
на установку светильников Е33-115-1
Вопрос: 1. Правильно ли я подобрал нормы и из правильного ли сборника?
2. Подскажите пожалуйста норму на прокладку бронированного кабеля в в грунте из сборника Е33, так как из сборника ТР норму я не могу взять?!
3. Какую норму взять на установку проколов на СИП ?
на подвес СИП - мы брали с М10 (так, как использовали вышку). Также есть прямые нормы в СОУ на такие работы.
бронированного кабеля в грунте - вообще непонятно, что это (думаю, что тут несколько норм должны быть: земляные, укладка кабеля, бетонные работы и т.д.).
на установку проколов на СИП - бред. Работы учтены в прокладке кабеля, установке светильников.
