25-04-2024 23:47
Рентабельность производства шлакоблоков
Azerhud
Здравствуйте Уважаемые. Прошу помощи рассчитать стоит ли начать бизнес по производству шлакоблоков. В этом вопросе я совсем чайник. Хочу использовать в производстве цемент, клинец и дроблёный щебень. Размер одного шлакоблока 340х170х170, у нас один шб стоит 0,26-0,28$. При этом 1 тонна цемента 120,5$, 1 КамАЗ клинца 110$ и 1 КамАЗ щебня 75$. Затраты на эл.энергию и перевозку пока не учитываются. Буде весьма благодарен.
vinni
Помойму вы ошиблись сайтом! Но шлакоблок сейчас производят на каждом углу и в каждом гараже! Не выгодно этим заниматься сейчас (очень большая конкуренция)! Сейчас лучше начинать бизнес в интернете, так что думайте в этом направлении! Удачи вам в ваших начинаниях!
Дымок
Вам в любом случае нужно составить калькуляцию и узнать себестоимость продукции.
Примеры калькуляций можно посмотреть на сайтеhttp://stroysmeta...hp?catid=0
kotivan3
Azerhud, посчитайте сами. У Вас есть все данные. В 1 кубе смеси Х кубов цемента, Y кубов клинца, Z кубов щебня, R кубов воды(рецепт Вы должны знать). Из одного куба смеси получится N штук шлакоблоков (посмотрите в тех паспорте Вашей установки для изготовления шлакоблоков). Добавьте зарплату рабочих (Вы знаете сколько будете платить). Вы получите приблизительную себестоимость (без учета эл энергии, перевозки и т.п.).
узнайте "рецептуру" шлакоблока, сколько уйдет материала на производство 1 или 1000 шт. Сколько в тоннах будет щебня и клинца в одном камазе.
затем уже в табличку Екселя можно ввести данные и получить результат.
Azerhud
В том то и проблема что я никак не могу точно узнать значения XYZ, в разных источниках по разному, Где то пишут что 175кг цемента 850кг клинца и 1000кг щебня. В других что 200 кг цемента и 900 кг клинца, и тд и тп. Уже перерыл весь интернет. Беседа с людьми что занимаются производством ничего толкового не дало :(
kotivan3
Без рецепта у Вас не получится ничего. Ищите специализированный форум
а эти рецепты не подходят?
http://sib-m.ru/s...-tehn.html
Я б, для начала, почитал ТУ:
http://msd.com.ua...nye-kamni/
Azerhud
Спасибо за ссылку. Более подходит вот эта:
Цемент, кг 200
Песок кварц, м3 (кг) 0,54 (920)
Щебень, м3 (кг) 0,65 (980)
Вода, л 90—130
Но увы как оказалось себестоимость не оправдывается. Так как если делать шб на совесть то один шб обходится мне в 0.40$ а по этой цене уже никто не возмёт (и к тому же тут нет моей прибыли, просто чистая цена).
Цемент, кг 200 = 24.1$
Песок кварц, м3 (кг) 0,54 (920) = 10.1$
Щебень, м3 (кг) 0,65 (980) = 6,9$
кол-во шб из этой смеси 101 штук.
Жаль.
Goras
Сезон, регион, конкуренция, исходные материалы - все имеет значение первостепенное
Процентная рентабельность Проблемы и решения 15 May 06 2008 22:12
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Журнал производства работ Первые шаги 6 August 17 2012 12:18
Коэффициент учета влияния производства работ (капитальный ремонт пешвыхода метрополитен)???? Требуется помощь 12 March 18 2013 12:59
Смета на проект производства работ Проектные работы 10 July 09 2018 16:45
Гостей: 38
