20-04-2024 09:38
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Тут был(и) 7 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
может птичку не включили, например брать стоимость ресурсов из ивр без округления. или сделали стройку на основании другой стройки, что не совсем правильно(зато быстро). в любом случае надо стройку смотреть.
Y
Если несколько периодов НДС почти всегда рвёт.
Ketrinket
Добрый день! Прошу помочь, кто сталкивался. Управление образование небольшого поселка дает задание подрядчику демонтировать теплотрассу. Рассчитаться планирует самим металлоломом от этой теплотрассы. Меня просят сделать смету и указать возврат материалов по ценам приемки металла в пунктах приема металлолома. Чтобы смета получилась минимальной. Мне кажется это неправильным. Думаю нужно сделать обычную смету, возврат материалов =0. И сделать акт передачи металла Заказчику. Я боюсь это озвучивать, т.к. с бюджетом не работала и я новый человек в этой фирме. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно.
Ketrinket
Благодарю prepod за консультацию и разъяснение. Если Вам предложит позвонить, не стесняйтесь, звоните. Спасибо.
Руссо
Є пропозиція не тримати отриманні від Препода знання в собі а поділитися з обов’язковим посиланням на Препод, ну звичайно якщо сам Препод не проти...
Александр Йа
Подскажите, есть процентовки, всего за 4 периода, первые три подписаны и оплачены заказчиком, при подписание финального акта взялись перемерять площади и оказалось что по некоторым позициям по факту мы сделали намного больше чем по дефектному акту, а по некоторым наоборот, заактировали уже больше чем есть по факту. Как правильно поступить?
irina-p_
[quote]Александр Йа написал(а):
Подскажите, есть процентовки, всего за 4 периода, первые три подписаны и оплачены заказчиком, при подписание финального акта взялись перемерять площади и оказалось что по некоторым позициям по факту мы сделали намного больше чем по дефектному акту, а по некоторым наоборот, заактировали уже больше чем есть по факту. Как правильно поступить?[/quote
Делать акт плюс - минус
denoksa
1. У Вас есть ДЦ составлена на основании Дефектного акта;
2. Акты выполненных работ должны быть составлены на основании ДЦ (не допускается перепрацентовка объемов работ);
3. Вам необходимо снять перепроцентованные объемы работ;
4. Составить и подписать Акт на "Дополнительные объемы работы" с учетом объемов работ которые не будут выполнятся;
5. Выпустить новую локальную смету за подписью Проектного института с учетом снятых и добавленных объемов работ;
6. Составить дополнительное соглашение к Договору на увеличение или уменьшение суммы ДЦ
7. Составить Акт выполненных работ на дополнительные объемы работ.
  x 2
АОС
Добрий вечір всім!
Підскажіть будь-ласка,як в АВК показати ФОПа на 2 групі
(Поточний ремонт)
Вид деятельности для ФОП 2-й группы - предоставление услуг, в том числе бытовых (список этих услуг смотрите в пп. 291.7 НКУ), плательщикам единого налога или/и населению.
согласно пункта 291.7. для ФОП 2-й группы есть разрешенные виды деятельности. и текущего ремонта там нет.
Spoiler:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.
artemovskmotor
Здравствуйте, помогите пожалуйста у кого програмный комплекс АВК, есть файл imd, перевести его в вордовский вид и скинуть мне на почту. У меня просто ИВК я его не могу открыть
Наталья0409
Подскажите пожалуйста! В АВК к машинам и механизмам приняла понижающий коэффициент 0,85. Теперь нужно вернуть обратно коэффициент 1. А как это сделать если теперь заходя в смету та цена которую я уменьшила и есть коэф. 1 ?
если через числовые, то удалить этот параметр.
если по другому делали, то через цены.
выделить нужные машины инсертом и в контекстном меню выбрать Восстановить цены по усредненным данным
АОС
Доброго дня.
Колись знаходив на форумі форму(табличку) з вихідними даними від Замовника,які необхідні для складанні кошторисної документації .
Може хтось може скинути.
validjan
АОС написал(а):
Доброго дня.
ищите здесь https://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=6330&rowstart=0
denoksa
вот https://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=6330&rowstart=60
АОС
Дуже дякую за допомогу!
ImTempos
Здравствуйте. Т.к. в чате вопрос потонул - попробую здесь.
Прикрепить крюк (м\к) к стене (4 отв. + 4 анкера или дюбеля быстрого монтажа) - внешний электромонтаж.
В фрагментах - не нашёл. М8-305-2 (гор. электротранспорт) - не подходит по затратам времени. Монтаж таблички - нашёл только в ж\д работах - совсём не то.
По-сути нужен монтаж любой небольшой металлоконструкции на стену.
Отверстия сделать подобрал РН20-27-1 или ПР8-6028. "Как" забить в них анкера, установить м\к и закрутить гайки?
Очень прошу научить.
Spoiler:
i.piccy.info/i9/a9cb916ea6c4f0a4d4bfee3f4bb2bf43/1574238084/88650/1344037/Kriuk.jpg
i.piccy.info/i9/f1453fc416c2e9e1cad1647889897ca5/1574238165/5924/1344037/Anker.jpg
текстовой не пойдет?
ImTempos
Попробовать можно (в крайнем случае). Можно пример?
Неужели совсем нет таких работ с стандартах?
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
