Помогите молодому сметчику.
ksilit |
Опубликовано November 20 2019 13:23
админ
там ничего сложного нет. узнаете сколько денег возьмет "дядя Вася" за эту работу и сколько ему надо на это времени в часах. + стоимость материалов туда же. а программа потом накрутки сделает |
Оценить сообщение |
ImTempos |
Опубликовано November 20 2019 13:43
ученик
prepod, со всем уважением, по телефону было предложено:
1. Фрагменты - там не нашёл
2. Сборник связистов - -//-
3. "Крепление табличек" - нашёл только у железнодорожников - не вариант.
4. Просверлить и прибить - на прибить затык.
5. Просмотрел ремонтный, монтажный сборник, реконстр. - не помогло.
Всё, да не всё.
ksilit, сколько времени на это нужно понимаю, а вот Вася не пройдёт - типа бюджет. Вот и ищу что-то уже существующее\аналогичное. Дескать "обоснование". |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 20 2019 15:02
админ
текстовая позиция это своего рода калькуляция.
но если нет, то как вариант,
сверление по РН20-27, постановка болтов по е9-49-1, монтаж металлоконструкций до 0,1 т по рн20-12-1 |
Оценить сообщение |
Александр Йа |
Опубликовано December 04 2019 11:51
ученик
Подскажите, есть ли какая-то возможность в разделе подрядчик объеденить две стройки (при учёте что они начаты актироваться на самом деле с одной сметы) так чтоб сложились объёмы? |
Оценить сообщение |
opkoval |
Опубликовано December 05 2019 09:16
ученик
Якщо Ви у підряднику виконували "перехід до наступного періоду" під одним номером, то зайшовши в об'єктні кошториси в останньому акті виконати "перенесення в ДЦ - з початку будівництва" - всі об'єми складуться у ДЦ, по кожному об'єктному кошторису.
Якщо у підряднику різні номери будов - то тільки руцями) |
Оценить сообщение |
Sashok_M |
Опубликовано December 05 2019 09:38
ученик
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаю корректировку ДЦ, Заказчик хочет чтобы мы включили в ДЦ работу с минусом которую мы не выполняли или она была заменена на другой вид работ. В итоге выходит не правильная цифра. Если работы с минусом исключить из ДЦ все хорошо. Как правильно сделать. Спасибо. |
Оценить сообщение |
АОС |
Опубликовано December 05 2019 13:37
ученик
Доброго дня колеги.
Виникла конфліктна ситуація з бухгалтерським відділом.
Суть проблеми.
Був заключений договір (Замовником виступає комерційна організація) на виконання ремонтних робыт (шпаклювання, фарбування, улаштування підлоги з керамічної плитки,сантехнычны роботи і так далі..)
При складанні Актів виконаних робіт, Гол.Бухгалтер заявив, що потрібно всі роботи закривати різними актами (тобто шпаклювання окремий акт, підлоги окремий акт / ділити по роботам), аргументуючи це вимогами податкової.
Діалог вести марно. Як правильна аргументувати Директору, що це повна ДУРНЯ!?
Изменил(а) АОС, December 05 2019 13:43 |
Оценить сообщение |
АОС |
Опубликовано December 05 2019 16:01
ученик
Это бред, но если так было в договоре прописано и разные договорные цены, то бухгалтер прав.
Був один загальний кошторис з переліком всіх робіт.
Розділити на окремі Локалки Бзік Бухгалтера. Мотивуючи якимись вимогами Податкової.
Моє питання, Як аргументувати,що це повна Дурниця. |
Оценить сообщение |
denoksa |
Опубликовано December 05 2019 16:33
сметчик
Отправте вашего БУХГАЛТЕРА на курсы |
Оценить сообщение |
АОС |
Опубликовано December 06 2019 10:26
ученик
Дякую. |
Оценить сообщение |
ImTempos |
Опубликовано February 20 2020 16:58
ученик
Прошу научить думать правильно.
На примере РУ2-143-11 (к=0,85) (резка уголка 6.3х6).
В норме "сидит" круг 180х3. Нужно заменить на доступные 150х1,6 или 230х1,9. Как правильно сделать?
Посмотрел глубже и впал в ступор. По норме РУ2-143-11 одного круга хватает на 150 резов на 63х6 уголке (1/0,0667*10) Т.е. (для понимания) утверждается, что могу нарезать 150 метровок одним кругом? 25 палок по 6 метров одним кругом - что за абразив такой?
Попробовал по ВСН 434-88 - приуныл:
d - высота разрезаемой детали, мм; - в формулах не участвует вроде... зачем она?
Fдет - площадь поперечного сечения разрезаемой детали, мм; - площадь в "мм"... |
Оценить сообщение |
ImTempos |
Опубликовано February 20 2020 17:47
ученик
Спасибо. Видел. Не помогает. |
Оценить сообщение |
ImTempos |
Опубликовано February 21 2020 08:53
ученик
Вчера с телефона не мог нормально ответить.
Утверждение своей нормы - тот ещё "вариант" :)
Прошу прокомментировать расход круга в норме РУ2-143-11 и подсказать как правильно заменить на другой круг. |
Оценить сообщение |
irinchik |
Опубликовано February 27 2020 12:10
ученик
Добрый день! Такая ситуация: подавали ДЦ на тендер без электроенергии и воды (всегда исключаю), выиграли. А технадзор говорит надо было оставить в ДЦ, вы же используете и воду и электрику. Но в КБ-3 потом отминусовать сумму стоимости воды и эл-ки согласно объему в ИВР. Мол вы выиграли, возможно, и потому что убрали эти ресурсы. Что за дичь? |
Оценить сообщение |
vkbzhru |
Опубликовано February 27 2020 13:36
ученик
Технадзор немного перебільшує свої права, у відповідності до його прав та обовязків неякого відношення до вже підписаної ДЦ він не має стосунку, лише до виконаних робіт
Изменил(а) vkbzhru, February 27 2020 13:42 |
Оценить сообщение |
Руссо |
Опубликовано March 08 2020 19:43
сметчик
брати в замовника воду та електрику і на цьому заробляти "кошторисний прибуток" - теж трохи дичь, принаймні не зовсім цивілізовано. як було у нас: ставили лічильники і окремим договором розраховувались з замовником згідно фактичних даних і по погодженій ціні (об’єкт великий суми в місяць порядка 50 тис). |
Оценить сообщение |
АОС |
Опубликовано March 18 2020 10:44
ученик
Доброго дня.
Плануємо взяти участь у тендері на Капітальний ремонт освітлення.
Питання втому, що тендерне завдання сформоване на основі ресурсних норм СОУ Д.2.2-03360874-001:2017 . "1.2 Цей стандарт призначений для визначення складу і кількості ресурсів при виконанні будівельних робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Харківської міської ради (КП «Міськсвітло» ХМР) та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що його прийняла."
Чи дозволено його використовувати? |
Оценить сообщение |
alexsmeta |
Опубликовано March 18 2020 10:49
сметчик
АОС написал(а): за умови отримання згоди
Що не зрозуміло? |
Оценить сообщение |
АОС |
Опубликовано March 18 2020 11:41
ученик
Если в ТЗ ссылки на это СОУ то берите смело. Заказчик прежде чем выкладывать ТЗ должен был взять разрешение на их использование.
Так в ТЗ є Посилання на дане СОУ |
Оценить сообщение |
_l_you |
Опубликовано August 19 2020 10:14
сметчик
Добрый день. Кого не затруднит, не могли бы разьяснить мне процесс...
Я занимаюсь в основном ремонтами хоз.способом. Но бывает раз или два в год ремонты, которые делаем для заказчика (бюджет).
ДЦ (динамичная) составляется к примеру в сентябре 2019 года, а выполнение закрывается августом-сентябрем 2020 года (т.е. через год).
Я не могу точно знать какая будет зарплата на момент закрытия КБ-2в и даже материалы покупаем за месяц-два до выполнения работ.
И по итогу акт получается больше ДЦ (примерно 3000 грн.) Заказчик рассказывает, что денег у него нет, т.е. нет трех тысяч...
Какие действия далее? рабочие сделали свою работу, я - свою. А в итоге начинается вот такое...
Нужно подключать юриста и бухгалтера? или это я что-то делаю не так?
Ремонты всего на 30000 грн., и я не всевидящее око, чтоб знать по какой стоимости приобретут материалы и какая ЗП будет через год. |
Оценить сообщение |
