Помогите молодому сметчику.
Aleksandra2020 |
Опубликовано November 05 2021 09:58
ученик
Прошу прощения.
Ситуация такая. Есть объект, на котором производится работы по благоустройству. Новое строительство. Группа грунтов 1, да еще и замоченная.
Грунт не выдержит нагрузки, которая планируется. Перед устройством пирога покрытия необходимо сделать замену. Вывести слабый грунт, и завезти новый (глину). И затем уже приступать к основной работе по обустройству пирога. |
Оценить сообщение |
Vasiliy499 |
Опубликовано November 22 2021 14:47
ученик
Добрый день. Очень нужна помощь!
Собственными силами предприятия была обустроена площадка, примерно 100*150. По периметру были вкопаны деревянные столбы (брус сечением 200х100 длиной 4,5 м), по ним натянут СИП 4х16, установлены ЛЕД светильники 220 В , 50 Вт (через проколы). Сейчас требуется списать затраченные материалы, для этого нужен акт выполненных работ.
На установку опор подобрал норму Е33-102-1
на подвес СИП - Е33-108-2;
на установку светильников Е33-115-1
Вопрос: правильно ли я подобрал нормы и из правильного ли сборника?
И подскажите пожалуйста норму на прокладку бронированного кабеля в в грунте? |
Оценить сообщение |
Vasiliy499 |
Опубликовано November 29 2021 12:42
ученик
Добрый день, подскажите норму на расход изоленты. |
Оценить сообщение |
RiabininOS |
Опубликовано November 29 2021 14:57
сметчик
В сборниках на электромонтажные иногда встречается от 0,1 до 0,35 кг/100 метров кабеля/провода, но это по коэффициенту приведения чекушек к кубическим удавам |
Оценить сообщение |
Vasiliy499 |
Опубликовано November 29 2021 15:21
ученик
Я так понимаю мой вопрос задан некорректно? |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано January 25 2022 22:32
сметчик
Как правильно учесть в инвесторской смете перебазировку автовышки на 10 км |
Оценить сообщение |
Нет |
Опубликовано January 26 2022 07:58
ученик
Катерина3, если речь идет о стоимости машино-часа, определенного по усредненным показателям стоимости строительных машин и механизмов, которые ежегодно расчитываются "Инпроектом", то там, в соответствии с п.1.1 техчасти ресурсных сметных норм эксплуатации строительных машин и механизмов, учитывается перебазировка на 30 км (туда и назад). |
Оценить сообщение |
RiabininOS |
Опубликовано January 26 2022 08:11
сметчик
а включить в стоимость машиночаса по данным подрядчика и распечатать из "расчет стоимости составляющих цену єксплуатации строительных машин"? |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано January 26 2022 08:48
сметчик
На данном этапе подрядчик не определен, смета инвесторская. |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано January 26 2022 08:52
сметчик
а как быть с пунктом 1.3
Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:
- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;
- матеріально-технічні ресурси на:
заміну частин, що швидко спрацьовуються;
ремонт і технічне обслуговування;
перебазування;
- витрати на:
проведення обов’язкового технічного контролю;
утримання бази механізації;
податки, збори та обов’язкові платежі, установлені законодавством. |
Оценить сообщение |
Нет |
Опубликовано January 26 2022 09:00
ученик
Катерина3, да Вы правы - в п. 1.1 только трудозатраты. В программе разработан расчет. В принципе, можно попробовать забить параметры, исходя из усредненных показателей стоимости маш.-часа (за исключением зарплаты на перебазировку), и получить на стадии инвесторки более-менее вменяемые показатели. |
Оценить сообщение |
Aleksandra2020 |
Опубликовано April 19 2022 16:02
ученик
Добрый день.
Нужна помощь. Были заключены договора с НДС 20%. Часть актов закрывались под 20% НДС.
С 1 апреля фирма перешла на 2%. Как это должно отразиться на актах?
Где можно ознакомиться более подробно или кто подскажет, как правильно это оформить? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано April 19 2022 21:28
админ
спросите у того, кто принял такое решение перейти на 2%(директор, бухгалтер).
когда нет ни разъяснения Минрегиона и Налоговиков по этому поводу.
можно написать им, как индивидуальную консультацию, может ответят. |
Оценить сообщение |
Руссо |
Опубликовано April 21 2022 14:04
сметчик
Aleksandra2020 написал(а):
Добрый день.
розяснень немає, як на мене потрібна доп угода на коригування ДЦ з виходом на ту ж суму яка в договорі, але тут багато підводних каменів і більше питань ніж відповідей. і без згоди замовника тут взагалі патова ситуація. |
Оценить сообщение |
Алла Алексеевна 2 |
Опубликовано April 29 2022 13:33
ученик
Подскажите, как правильно применить РН8-16-1 и РН8-16-2? исходные данные : общая кровля 560- м2; допслой 200 м2. Какие объемы ставить и какие коэффициенты применять? Спасибо заранее |
Оценить сообщение |
