Доброго Всем дня! подскажите, где на сегодняшний момент в Харькове или в Днепре можно пройти аттестацию и получить сертификат сметчика. Заранее спасибо
Добрый день! А такой вопрос: насколько он вообще нужен этот сертификат? Можно ли без него обходится? И что это за новое веяние требовать сертифицированого сметчика при подаче документации для тендера?
1. Вообще нужен, особливо коли ви працюєте над інвесторською кошторисною документації, особливо коли це кап.ремонт по деф.акту СС1, Якщо Ви працюєте в системі підрядника не особо нужен.
2.Обходиться можна.
3. Замовник може виставляти будь-яку вимогу на тендери, і вона "по типу" законна якщо немає оскаржень, хоча сертифікат кошторисника до тендера відношення не має, і ці вимоги як мінімум дивні - але їх часто замовники виставляють.
Спасибо большое! Работаю в организации подрядчика. В связи с тем, что столкнулись с тендером, в котором есть требование сертифицированого инженера-сметчика, думаем стоит ли получить этот сертификат. Или просто иногда, если таковые требования в дальнейшем будут, обойтись услугами стороннего сметчика. Как мне кажется, получение сертификата в случае нашей организации (а именно подрядчика, исполнителя работ) будет нецелесообразным. Более того в нашей организации есть сертифицированый ГИП.
Что касается финансов:
Сметный модуль - 4500 грн (2,5 дня)
Общий модуль -5200 (2,5 дня), вторая половина дня экзамен
Экзамен - 1936 грн (1 час)
Сертификат - 1161,60 грн (через 2-3 недели после экзамена)
Гильдия - 660 грн(вступний+щорічний внески)
Печать -585 грн
Что касается процесса:
Сметный модуль - интересный , понятный и т.д. Проходит по теме экзаменационных вопросов. Расположение хорошеее, аудитория удобная.
Общий модуль - так себе, разговоры на разные темы. Аудитория без письменных столов, т.е. с 9:30 до 18:30 сидим и кое-что записываем - не совсем удобно.
Экзамен был в 16:00, в другом месте.
Так как на общем модуле были инженеры по разным специальностям и не у всех был экзамен в среду, то просто посреди лекции человек 20 встают и уходят потому что нужно на экзамен, как-то не продумано.
Экзамен длится 1 час - 60 вопросов (30 сметных+30 общих). Сметные понятны, общие очень разные и запутанные. По истечению 60 мин. забирают ваши ответы, списывать нельзя и вообще все очень строгие. Неприятный случай был с парнем, у него прям вырывали из рук (он просил еще пару минут - дописать).
(Можно сделать 10 ошибок по каждому модулю, если будет правильных ответов не меньше 20 (по каждому модулю), то сдал, если меньше - пересдача через месяц с новой оплатой за экзамен 1936 грн.)
Общее впечатление от экзамена не очень.
Через 2-3 недели нужно позвонить и узнать готов ли сертификат и печать и тогда снова ехать в Киев забирать их. Если забираете не вы , то приготовьте нотариально заверенную доверенность на человека который будет забирать документ и печать, и еще оплатите 300 грн страховки.
И все вы сертифицированный інженер-проектувальник з кошторисної частини.
P.S.
Все начинается с ИНПРОЕКТА (сметный модуль) и потом все по ходу расскажут - какие нужны документы и т.д.
Копия трудовой для гильдии должна быть заверена печатью предприятия, остальные документы паспорт, код - физ.лицом (т.е. собой).
Нужно правильно заполнить документы для гильдии, и позонить им (хотя дозвониться бывает очень сложно) перед выездом , узнать все ли в порядке с документами. Потому что они только в среду, в день экзамена, могут сказать что чего то не хватает , или неправильно оформлено.
