Коллеги, приветствую.
В связи с вводом в действие указанного ДБН начинаются массовые заказы по обустройству элементов доступности для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью.
Грех отказываться от таких объёмов.
Но.
Как это расценить?
Вот типовой список работ. По некоторым уже что-то нашёл, что-то придумал.
Поэтому прошу помощи сообщества.
Оцените, пожалуйста, мои "фантазии" и подскажите по остальным позициям.
Итак.
1. Обустройство пандуса.
Здесь в большинстве случаев применимы расценки по изготовлению металлоконструкций соответствующего веса.
2. Установка тактильной плитки.
Она бывает в двух вариантах.
1) Бетонная с окрашеной верхней частью. В этом случае применяем расценку на укладку ФЭМ. При необходимости режем ее, разбираем асфальтовое покрытие, и т.д.
2) Эластичная плитка на клей. Я думаю, что ЕН11-41-1 вполне применимая расценка в данном случае.
3. Установка антискользящих накладок на ступени
если накладки как изделие на мет. основе, крепится на саморезах можно попробовать
РН9-8-1 - установка вставок в каменных ступенях
рн9-21-1 - обрамление бетонных ступеней угловой сталью
