24-04-2024 17:33
Общестрой
cherednikovata
Ув.форумчане, помогите определится с расценками по общестрою, сталкиваюсь в первые. На автомобильной стоянке супермаркета осыпаются стыки между панелями перекрытия. Заказчик просит вручную отбить сыплющийся цемент стыковых соединений и по длине стыка дюбелями повесить спецпланку(дабы защитить машины от царапин и мусора. Я беру РН11-50-1 и РН4-17-8
Татьяна
cherednikovata
помогите с расценкой!Smile
Татьяна
  x 1  x 1  x 1  x 1  x 1  x 1
Светлая
Дорогие форумчане, подскажите, если у меня идет беспесчаное покрытие типа Сатенгипс, то огрунтовку отедбно нужно брать.Проекта нет ,есть дефектный акт
Mapina
В составе работ есть грунтование и в ресурсах есть грунтовка. Значит отдельно брать не надо.
Изменил(а) ksilit, April 25 2017 16:07
Светлая
спасибо)
Светлая
Форумчане,подскажите,очень срочно нужно -набираю смету для экспертизы.В объемке стоит- оклейка стеклотканью. Работа есть в Е34,но если ее взять с 1,15 то иягко говоря,очень круто,как для бюджета. Кто подскажет,пропускает вам такое экспертиза или кру.Спасибо
Leana1407
Светлая, наружные работы или внутренние, ремонт или реконструкция, какой конструктив, стены,потолки, швы ?
Пока ответить на ваш вопрос сложно
Профи
Вы включайте, а экспертиза поправит. Если это капремонт, то всё обосновано. Не сами ж Вы придумали 1,15.
АндрейОполо
Светлая РН12-46-4 "Оклеювання стiн тканинами"
Светлая
Леана, спасибо Капитальный ремонт,по упрощенной процедуре-дефектный акт.
Светлая
и еще вопрос - помогите пожалуйста - разборку потолков из армстронга как расценить.Shock
по норме монтажа, только с понижающими и без ресурсов. если нет прямой нормы
Leana1407
армстронг монтаж - ПР15-4053, ПР154057, понижающие в указ. по применению РЕКНрс )
lorik
Армстронг монтаж есть в ЕН: ен15-76-1(2)
  x 2
Leana1407
Да-да есть. извините по ЕН правильно)
kowenja
Здравствуйте! Вопрос по подвесным потолкам. А именно, зашиваю потолок пластиковыми панелями (вагонка).
хочу под пластик проложить гидроизоляцию. Подскажите пожалуйста по какой расценке ее брать?
И вопрос по технологии
Обычно мы каркас пластиковых панелей крепим к потолку на П образный подвес, и максимум по размерам этого подвеса я встречала 250
а если мне потолок необходимо спустить почти на метр?
там балки деревянные, которые заказчик пожелал не наблюдать.
каким крепежом мы можем это реализовать?
Kaktus
По-поводу пленки возможно РН 8-36-3
Мария171
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить демонтаж металлопластиковых окон, потолка армстронг, перегородок ГКЛ? Беру нормы на монтаж с применением коэффициента на демонтаж и сомневаюсь правильно брать 0,8 или все же 0,7?
RiabininOS
ну так-то металлопластик - не дерево, имхо 0,7
Тендер на общестрой, монтажные материаллы и оборудование. Оборудование 32 October 25 2010 09:05
Нужно-ли осуществление технадзора по ремонтным работам( общестрой, електроосвещение, замена сантехпр Прочие вопросы 15 October 25 2010 15:44
общестрой Общестрой 14 June 19 2013 15:46
Расценки на мозаику (общестрой, ремонт) Первые шаги 3 May 23 2017 00:56
Нужен сметчик (общестрой) Ищу/предлагаю работу 1 December 31 2021 09:20
Гостей: 24
Пользователей: 1
shuruta
Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005
