28-03-2024 12:03
[off] 26.03.2024
[off] 25.03.2024
170,25
[off] 25.03.2024
[off] 22.03.2024
[off] 22.03.2024
ввести в локалку металлолом, поставить признак возврата. цену оговорить с заказчиком(комисси
я должна быть)
» Вопросы и ответы » Пусконаладка
Ukrkozak
Поділіться будь-ласка, досвідом стововно пусконалагоджувальних робіт. На прикладі системи сповіщення про пожежу і пожежогасіння, або інша з практики.
- Як правильно користуватися збірниками які були розробленні ще до незалежної України. Враховуючи те, що науково технічний прогрес в області обладнання, відбувається швидже ніж в плані будівельних матеріалів (привів порівняння для того, що будівельні збірники всеж таки коригуються і оновлюються). Обладнання стає компактніше але технічно складніше і переважно з програмним забезпеченням, що потрібно допрацьовувати під конкретну функцію.
- Що підлягає пусконалагоджуванню (система, окремий прилад чи частина системи яка виконує конкретну функцію наприклад звукове сповіщення) або ваш варіант.
- Як правильно формувати обс'яги робіт враховуючи те, що в монтажному збірнику в розцінках зазвичай є пробний пуск приладу. Питання в тому де закінчується монтаж і починається пусконаладка?
- Розробка програмного забезпечення нового чи доопрацювання заводського, як розраховувати?
- Привидіть приклади кошторисів на пусконалагоджувальні роботи, що мали позитивний висновок експертизи.
- Пишіть будь що, що може бути корисним стосовно пусконаладки на вашу думку.
Думаю ця тема дуже важлива оскільки в БМР все більше використовується високотехнологічного обладнання, а збірники на пусконаладку все старішають.
Пусконалагоджувальні роботи
Светлая
Купите спасательный круг в виде регламента на пусконаладку
это как и где купить?)
Светлая
Спасибо)) перезвоню, только днем я на связи ночью.Срочній проект, приходится полуношничать(
Svetlana-BU
Добрый день. В числовых параметрах Н31=1,21. Поставил подрядчик. Я с пусконаладкой не сталкивалась. Как уточнить правильный ли это коэффициент?
1. можно спросить у него от куда взял
2. можно посмотреть нормы на пусконаладку в плане тех.части и указаний
katerina
К = 30% х 1 + 70% х 1,3 = 1,21 (в знаменателе нужно поставить 100%)
Тут через дробь у меня не получается написать, но в техчасти сборника по наладке П1 есть Табличка Этапы работ, изучите ее и там написано в процентном соотношении этапы работ, так вот Подготовительные работы - 25% и Оформление рабочей и приемо-сдаточной документации - 5% наладчики выполняют без наряда допуска и не под напряжением.
Этот коэф. 1,21 касается сборника П1, а если у вас работы есть по П2, то тот же принцип подсчета, только там процентное соотношение немного другое, и можете брать коэф. К = 15% х 1 + 85% х 1,3 = 1,255
Катюня
katerina
Svetlana-BU, если будут вопросы по наладке, в профиле есть моя почта, пишите, помогу чем смогу.Wink
изначально ваш подрядчик применил коэф. 1,3 - это работы под напряжением с оформлением наряда-допуска, но убрав % работ не под напряжением, получился коэф. 1,21
Катюня
Svetlana-BU
Спасибо, пытаюсь разобраться )))
Светлая
Христос Воскрес! Подскажите пожалуйста, если в здании детсада меняю датчики и провожу новіе провода пож сигнализации, по дефектному акту , то могу ли я в той же смете по дефектному акту брать пусконаладку по ПЖ сборнику без проекта и по дефектному акту?
Светлая
Благодарю ,спасибо
Калькуляція на зварювальні роботи Консультации 2 November 19 2008 14:16
Збірник цін на проектні роботи для будівництва розділ 1 (електроенергетика) Проектные работы 5 July 21 2009 00:20
Проектні роботи Проблемы и решения 2 March 05 2010 16:41
Підготовчі роботи Проблемы и решения 4 November 19 2011 15:37
Спец. рем.-буд. роботи Первые шаги 9 February 08 2012 16:44
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 12:43
Акт на приховані роботи Консультации 5 October 13 2012 21:11
Земляні роботи Первые шаги 16 January 25 2013 09:16
Проектні роботи. Розрахунок вартості по лінії переробки. Проектные работы 3 February 15 2013 15:03
Проектні роботи для приатних підприемств- 1% Консультации 8 March 27 2013 17:00
Гостей: 34
Всего пользователей: 25,395
