16-04-2024 18:09
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 10.04.2024
ruty, имхо, материалы без работ это продажа. а КБ2 так и называется, Акт выполненных работ.
» Вопросы и ответы » Фасад
Ремонт ФАСАДА,
Messalina
Подскажите какие принимать расценки. Объект бюджет. Нужно сделать ремонт фасада. Почистить старую краску, по шпаклевать и по красить. Здание Историческая ценность. Заказчик говорит нужно расценить как капитальный ремонт. А просто подходящие расценки сидят в реставрации. Там на фасаде есть колонны, и капетелли и лепка. И все это нужно сделать.
Если ваш объект присутствует здесь: http://nasledie.o..._odesi.pdf тогда только реставрационный сборник, если нет ремонтный.
Messalina
Спасибо.
Светлая
Форумчане и аналогичный вопрос. Реставррация фасада, историческая ценность памаятник архитектуры. Делаем только фасады.Отстальное будет делать потом другая фирма пока есть деньги только на фасады.Посему вопрос - если здание эксплуатироемое( музей) могу ли только при рреставрации фасадов брать коэффициент влияния условий работ 1,2?? и еще - можно ли брать высококачественную окраску Капаролом? Спасибо заранее
все повышающие коэф. по условиям работ, должны быть оговорены заранее и отражены в ПОС, ПОР или дефектном акте
Светлая
Здрасвтуйте снова! Подскажите пожалуйста, здание памятника архитектуры, СС 3 .Применяем сборник на реставрациоyные работы. У меня вопрос - леса можно учесть по В21-2-1 и разборку В21-2-2?
Гостей: 16
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
