Подскажите какие принимать расценки. Объект бюджет. Нужно сделать ремонт фасада. Почистить старую краску, по шпаклевать и по красить. Здание Историческая ценность. Заказчик говорит нужно расценить как капитальный ремонт. А просто подходящие расценки сидят в реставрации. Там на фасаде есть колонны, и капетелли и лепка. И все это нужно сделать.
Форумчане и аналогичный вопрос. Реставррация фасада, историческая ценность памаятник архитектуры. Делаем только фасады.Отстальное будет делать потом другая фирма пока есть деньги только на фасады.Посему вопрос - если здание эксплуатироемое( музей) могу ли только при рреставрации фасадов брать коэффициент влияния условий работ 1,2?? и еще - можно ли брать высококачественную окраску Капаролом? Спасибо заранее
Здрасвтуйте снова! Подскажите пожалуйста, здание памятника архитектуры, СС 3 .Применяем сборник на реставрациоyные работы. У меня вопрос - леса можно учесть по В21-2-1 и разборку В21-2-2?
