Проверка сметы
PWA |
Опубликовано January 20 2009 10:13
ученик
Подскажите пожалуйста, как решить три вопроса для новичка в сметном деле: 1. При расчете ДЦ цена материалов увеличивается на 1.05... Где собака, как коэффициент убрать, чтобы стоимость материалов в ЛС и ДЦ не отличалась?
2. Как изменить "Розрахунок №8" - удалить затраты на проектирование. Работы ведутся на основании готового РП. 3. В каком месте проверить норму прибыли? |
Оценить сообщение |
vad-rose |
Опубликовано January 20 2009 11:00
опытный сметчик
Если АВК:
1. F3 на стройке и исправляем начисления и коефициенты.
2. Прочие затраты стройки - состав прочих затрат. Убираем, что не надо. Там же и норму прибыли можна посмотреть/изменить.
Если Вам не нужны транспортные и складские, можна выкинуть их из расценки.
Эх, М28-847-3 да в офисе... |
Оценить сообщение |
milada |
Опубликовано January 20 2009 11:14
сметчик
1) возможно разницу в ценах на материалы составляют транспортные и заготовительно-складские расходы.
при редактировании цены видно как они насчитываются. в итоговых документах это можно увидеть в ведомости ресурсов - там разбито по графах отпускная цена и остальные расходы.
2) в Составе прочих затрат отключи главу 12 - проектно-из. работы
3)в Настройке выбираешь сначала: прибыль будет По виду строительства(если полный комплекс работ)-> далее выбираешь свой вид строительства
или По виду работ (если неполный комплекс работ) -> в ЛС при создании разделов к соотв. видам работ указывается коеф. прибыли на такой вид работ.
проверить коеф. прибыли можна в ДБН
Оценить сообщение |
PWA |
Опубликовано January 20 2009 15:44
ученик
vad-rose написал:
Если АВК:
Попробую, хотя конечно для большого объема материалов необходимы и складские и транспортные...
Насчет М28-847-3 - неплохо по окончании, а участвовать в процессе М28-847-3 не хочется... |
Оценить сообщение |
PWA |
Опубликовано January 20 2009 16:12
ученик
Milada написал:
при редактировании цены видно как они насчитываются. в итоговых документах это можно увидеть в ведомости ресурсов - там разбито по графах отпускная цена и остальные расходы...
Спасибо, я понял в чем проблема и как ее исправить!:D |
Оценить сообщение |
PWA |
Опубликовано January 30 2009 13:00
ученик
Готова ЛС в разделе ДЦ. При подготовке документа к печати в режиме просмотра не все работы отображаются и следовательно печатаются. В приложенном файле пп. с 9 по 16 просто отсутствуют, а цена считается с их учетом. В чем баг и как его прибить?
Изменил(а) PWA, January 30 2009 13:51 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано January 30 2009 13:20
админ
файла нет |
Оценить сообщение |
PWA |
Опубликовано January 30 2009 14:06
ученик
ksilit написал:
файла нет
Не пристегивается файлик:@ Все браузер(Ы) пишут - ошибка сохранения файла. Пробовал Op, Ex, Gh. Прибивал FW - все равно не сохраняется на серв. Вышлю e-mail.
в названии файла не должно быть русских букв и пробелов
PWA присоединил файл:
r261.rar
Изменил(а) ksilit, January 30 2009 14:49 |
Оценить сообщение |
cherepizza |
Опубликовано January 30 2009 17:35
ученик
Если в этой ситуации и можно чего-то понять, то не по текстовому файлу |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано January 30 2009 19:33
админ
кстати вопрос, программа лицензионная или купленная на рынке |
Оценить сообщение |
PWA |
Опубликовано January 30 2009 23:25
ученик
ksilit написал:
Вопрос понятен как и происходящее с получением конечных документов. Конечно прога у меня левая V2.7.0. До последнего момента надеялся, что это глюк. Других вариантов понять чего она стоит на практике - нет. Тестового периода нет - лучшей антирекламы даже конкуренты не сделают. Но над вопросом покупать ее или нет - еще думаю. 300 $ на дороге не валяются, а уверенности, что куплю качественный продукт в 2.8. пока нет. :tdown: Но за советы и желание помочь разобраться всем откликнувшимся спасибо!
Изменил(а) PWA, January 30 2009 23:50 |
Оценить сообщение |
