Смета умножилась на 1,25!!!!!!
smeta-78 |
Опубликовано October 10 2009 22:01
сметчик
Товарисчи сметчики помогите!!!!! При переносе ИМД из 2.7.0 в 2.9.1. Стоимость работ и даже материалов умножилась на 1,25. Примечательно, что когда открываешь ресурс для редактирования цены там цена правильная а "на экране" она умножена на 1,25!!!:o Какой-то нонсенс!!!:( |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано October 10 2009 22:04
профи
1. Или 2.7.0, 2.9.1. - хакнутые
2. Неправильно введен пароль при установке 2.9.1
Изменил(а) Valentin, October 10 2009 22:05 |
Оценить сообщение |
smeta-78 |
Опубликовано October 10 2009 22:08
сметчик
Да нет - лицензия!!!!:| |
Оценить сообщение |
smeta-78 |
Опубликовано October 10 2009 22:09
сметчик
А если неправильный пароль разве программа установится?? |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано October 10 2009 22:24
профи
Установится, но работать будет неправильно.
Возможно в пароле вместо "ноль" установлена буква "О", или вместо "три" -установлена - "З".B)
Изменил(а) Valentin, October 10 2009 22:24 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано October 10 2009 23:07
админ
смету в студию плиз |
Оценить сообщение |
Burkun |
Опубликовано October 11 2009 09:57
сметчик
Буква "О" и буква "З" при вводе пароля оообще не вводится, это заложено разработчиками. smeta-78, однозначно у Вас 2.9.1 "хакнутая" или установленная с нелицензионного диска, или Вы хакнутую 2.9.0 обновили до 2.9.1. с лицензионного диска
Burkun |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано October 11 2009 10:10
профи
О буквах "О" и "З" было сказано как вариант.
Любой символ при неправильном введении даст в результате неправильную работу программы.
Но может быть и другой вариант.
2.7.0 -хакнутая, и при переносе из нее строек в 2.9.1 лицензионную может наблюдаться такой "дефект".B) |
Оценить сообщение |
Светюлек |
Опубликовано October 12 2009 08:07
сметчик
Если вводит букву О вместо ноля, то буква не будет вводиться, проверено. Ну а другой вариант озвучен више. |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано October 12 2009 13:47
профи
У меня тоже такое было в 2.7.0. Стоимость материала в ИВР - одна, в ЛС - больше в 1,25 раза. В итоге сумма материалов по ЛС не совпадала с ИВР. И самое интересное, что это творилось только с одной стройкой! Все другие работали как надо! Так и пришлось добивать объект вручную до самой сдачи. Намаялся в ворде цифры менять (всего было 3 отчетных периода). Диагноз так и не установлен.:| |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано October 12 2009 14:05
админ
первоисточник в таких случаях надо разработчикам слать |
Оценить сообщение |
Aly |
Опубликовано October 12 2009 14:09
ученик
Аналогичная ситуация была и у меня, но знает кот чье сало сьел - версия была то "хакнутая" |
Оценить сообщение |
GaricS |
Опубликовано October 12 2009 14:38
ученик
Нужно просмотреть числовые параметры, точно не помню какие позиции обнуляли, но эта проблема решилась. |
Оценить сообщение |
Gera100 |
Опубликовано October 16 2009 11:24
ученик
Была у меня такая же проблема... всю смету перенабрал и все прошло... двойная работа но этого не избежать( |
Оценить сообщение |
Hugo |
Опубликовано January 15 2010 10:33
ученик
Была похожая ситуация. При переносе из одного проекта в другой, созданных с разницей в пару недель менялась зарплата машинистов. Обращались к разработчикам, но толкового однозначного ответа не получили. Проблема так и не решена. |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано January 15 2010 12:34
сметчик
Помогите разобраться со сметой. Есть распечатанная смета составленная в ТК-ИСС версии 2008.04. Пытаюсь перенабрать ее в АВК-3 2.7.0 - не сходится заработная плата на ед. Как пример позиция М8-574-2 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей... в исходном варианте з/п за ед. 409,95 в АВК 351,16. И так по всей смете. При чем трудозатраты полностью совпадают. |
Оценить сообщение |
Ирина_08 |
Опубликовано January 15 2010 14:59
ученик
Olga2009 пишет: не сходится заработная плата на ед...При чем трудозатраты полностью совпадают.
Olga2009, видимо, в чужой смете принят больший размер расчетной зарплаты или применялись коэффициенты к з/пл...
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано January 15 2010 15:04
сметчик
Ирина_08, да , действительно в смете расчетная заработная плата видимо взята выше (это больше похоже на правду), но в таком случае к зарплате еще должен применяться понижающий коэф. где-то 0,93.... что-то не припомню ничего подобного, причем чтоб трудозатраты остались прежними |
Оценить сообщение |
Ирина_08 |
Опубликовано January 15 2010 15:12
ученик
Olga2009, я не могу понять, о каком коэффициенте 0,93 идет речь...
Увеличение уровня зарплаты никак не связано с увеличением трудозатрат...
Вы же можете прикинуть, какую расчетную зарплату применили в исходной смете, разделив з/пл в прямых затратах на трудозатраты в прямых и умножив на 167...
Изменил(а) Ирина_08, January 15 2010 15:16 |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано January 15 2010 15:20
сметчик
Если таким образом просчитывать, то з/п получается 1800,56.... а в конечном итоге расхождения по смете в части заработной платы. Небольшие, но есть. Можно как-то избавится от подобной неприятности? |
Оценить сообщение |
