18-07-2026 10:56
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
Сендвич панель
Натс
Специалисты Winkпомогите найти расценку на заполнение в строительных условиях оконного или дверного каркаса сендвич панелями3 Пожалуйста очень, ну при очень нужно!!!
uncle Igor
интересно, а что это за работенка вам попалась - заполнение в строительных условиях оконного каркаса сэндвич панелью? как это?
Натс
Ну, дверной проём, его сначала заполнили алюминиевой рамой двери т.е. каркас, потом устанавливают алюминиевая створка (пустая), потом его на стройке заполняют стеклом а ниже присоединяют сендвич панель (глухая), потом штапики, заглушки, декоративные планки. Вот так. Ну, что кто-то из сметчиков в курсе?41
а на приходе эти двери у вас разве подетально числятся? думаю вряд ли... берите просто как установка металлопластиковых дверей, либо делайте калькуляцию...
мое мнение - никаких расценок на монтаж сэндвич панелей быть не может. все зависит как на приходе у вас числятся эти двери: если как готовое изделие - то применяйте нормы на установку м/п окон, если у вас числится только материалы, профили, стеклопакет, фурнитура и пр., то составляйте калькуляцию
обычно окна ставит, да и двери то же, контора которая их изготавливает. так проще и если что то разбилось в процессе монтажа они за свой счет восстанавливают
Вашу сендвич-панель надо расценивать так же как и стеклопакет, который вы устанавливаете в алюминиевую раму. По сути и стеклопакет и сендвич - это одно и то же, только материал разный.
Какую расценку вы применили на стекло?
блин, операции как при установке обычного металлопластика - сначала в проем устанавливается рама, с установленными на ней створками (или как они по научному называются), потом уплотнитель. потом стеклопакет, который фиксируется штапиком. затем щели между оконным блоком собранным и проемом заполняются монтажной пеной. упомянутый сендвич - два листа из пластика, между ними утеплитель - пенополистирол экструдированный. толщина этого сендвича - такая же как и стеклопакета, принцип фиксации тот же. так что пост #5 ))))
Змінено: Олег Венгрин, February 10 2010 10:13
Олег Венгрин, вы правы, все брать нужно в комплекте.
Просто Шоколад ставит вопрос так, что проблема только с сендвичем, а со стеклом все в порядке. Вот я и хочу узнать, по какой расценке взят стеклопакет? А рама?
Интересно...
Натс
Ну, что за колькуляция, извините работаю не давно 18, ещё такого не делала, обьясните если не сложно!3
Натс
Е10-26... Установка дверных блоков, Е15-211... остекление этих блоков, С111-1283... Стекло7
Шоколад, вы не дали ответа на вопрос. Значит ли это, что у вас проблема не только с сендвичем, но и со всем конструктивом?
Если да, то берите все в комплексе как металлопластиковые двери.
Если уж очень нужна калькуляция, то проще всего обратиться к изготовителям таких изделий. Они дадут комплектацию, а монтаж берется в % от стоимости.
Хотя смысла в ней не вижу.
Упс... Извиняюсь, ответ увидел...
Но примененные расценки не подходят, берите металлопластик.
Змінено: АВК, February 10 2010 11:09
мало кто это пропустит, неслабо трудоемкость накручена
Натс
Почему накручена? Angry у нас алюминий не металлопластик, стеклим алюминиевые рамы на стройте, сендвич панель так же. Не пойму работы составлены по ходу выполняемых работ, обьясните, что не так, сметы у меня проходили29 К тому же у нас имеется производство которое режит допустим алюминиевы палки длиной 10м на палки две по пять метров, в зависимости от размеров проёма, крепят к ним скрепежи (и это тоже надо указать в смете) а потом всё это собирается на стройке42
1. в начале речь шла о дверном блоке.
2. пост №15 описывает что?
3. если вы устанавливаете дверной блок, то он на стройку приезжает готовый, но разобранный - коробка+дверь+стеклопакет+глухое заполнение. все это потом быстро собирается.
4. если вы выполняете т.н. "витраж" тогда действительно на стройку приезжает только куча профилей (палок) и по фактическим размерам они раскраиваются и собирается конструкция. в этом ее прелесть))) так как можно скрыть некоторые грехи строителей.
Шоколад, если одна организация занимается и изготовлением и монтажом дверей, то она вправе изготовить дверь согласно калькуляции (см.пост 13) и потом установить по Е10-28... с включением в смету стоимости готовой двери.
А то, что ее собирают по месту, ничего не значит. Просто рабочие получат з/плату из стоимости двери по калькуляции, ведь в ней должен быть пункт "сборка изделия".
Натс
Вот поэтому я и прошу помощи в поиске работы по установке сэндвич панели, так как дверь на половину остеклена а вторая половина заполнена сэндвич панелью.3
площадь сэндвича?
Шоколад, если уж вы настаиваете на своем, то расценивайте установку сендвича по той же расценке, что и стекло. Манипуляции одни и те же. Только в материалах вместо стекла - сендвич.
согласен
сендвич панели! Материалы 5 March 16 2008 19:04
сендвич. профлист. монолит Проблемы и решения 3 July 10 2008 08:46
Смета по сендвич панелям Требуется помощь 1 October 22 2009 14:37
Сендвич панели Ищу смету 10 August 29 2012 11:31
Обшивка каркаса сендвич панелями Общестрой 2 January 15 2013 19:05
Проемы в сендвич-панелях Перші кроки 8 May 20 2013 11:44
Справочная Панель Строителя v2.0.1 Програмування 101 August 16 2013 06:25
Греющая бетонная панель Перші кроки 8 January 22 2014 09:00
Панель равномерного всасывания (панель Чернобережского) Вентиляция и кондиционирование 10 May 20 2020 07:03
Сендвич-панели Перші кроки 12 December 21 2020 07:32
bullet.gif Гостей: 68
272,808,351 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
